kastschakelaar met een schakelaar en een lichtspotje
hallo,
ik wil een kastschakelaar aansluiten in een kast daar moet dan een lichtspotje in, ik heb daar een stopcontact, ik wil dit lichtspotje dus aansluiten met een stekker in het stopcontact, en aan en uit laten gaan met die kastschakelaar, ik kom er voor mij zelf niet uit hoe ik dit het beste kan doen, ook niet als ik de andere posten er over lees, kan iemand vertellen of dit mogelijk is, en hoe zijn dan de aansluitingen?
Dan moet je dus het stopcontact schakelen. Bij het stopcontact bruin afkoppelen en voorzien van lasdop. En een zwarte en draad tussen schakelaar en stopcontact trekken.
NB: Hierbij ga ik er wel vanuit dat beide zich in dezelfde ruimte bevinden en ook op dezelfde eindgroep en aardlekschakelaar zitten.
Nee het stopcontact blijft gewoon aan.
De kastschakelaar (zal wel een deurschakelaar zijn) zit in de kast en schakelt alleen het spotje.
Wat betreft uitvoering is het beter om dit met snoer en een klein lasdoosje uit te voeren, maar de route van de bedrading is als volgt:
De ene draad van de stekker gaat naar de kastschakelaar, van de kastschakelaar een andere draad naar het spotje en vanaf het spotje weer terug naar de tweede draad van de stekker.
ik heb een kabel door de kruipruimte gebracht, van de stoppenkast naar de kast in de kamer, daar word door een bedrijf, een airco aangebracht, er staat nu nog geen spanning op, dit word gedaan door een electr. bedrijf, (in de meterkast).
dus heb ik nu in de kast een rechtstreekse leiding met 3 aders, daar is een lasdoos tussen gezet, met een aftakking voor een stopcontact, dit is klaar en na het stopcontact, gaat de kabel door en ligt nu te wachten op de aircoman, ik zou ook de lasdoos open kunnen maken, in de lasklemmen is nog plaats, wat voor verbinding zou ik in zo'n geval moeten maken?
inmiddels is het mij duidelijk, en heb vandaag de klus geklaard en gekozen om toch de lasdoos die er al was te openen, en de aansluitingen daar te maken en naar de lichtspot en de schakelaar te brengen, dit is gelukt, en het heeft zeker geholpen om wat in deze post geschreven is door de mensen, waar voor hartelijk dank.
geenwonder
