Ik zou graag een tussenwand/scheidingswand willen maken in de slaapkamer.
Ik vroeg mij af of dit mogelijk is zonder versteviging van een muur aan de zijkant.
De bedoeling is namelijk dat deze wand in het midden van de kamer komt, zodat je er aan allebei de kanten nog wel langs kunt.
De vloer is belegd met laminaat.
Het plafond is niet gelijk, het ene gedeelte is een stuk lager dan het andere, eerst is er een hoger stuk, dan een stukje schuin naar beneden en dan nog een lager stuk.
Weet iemand of dit mogelijk is?
Zo ja, dan zou ik ook graag ideeën horen over welk materiaal ik het best kan gebruiken en met welke constructie dit het best gaat?
Alvast hartstikke bedankt!
