ik wil een ruimte op delen en ga met metalen stud en gipsplaten een wand maken . De wand heeft een deur dus moet goed stevig zijn. de wand is 5 meter lang en maakt dan een negentig graden hoek en die kant is 3 meter lang . De deur zit midden in de wand van 5 meter. Ik heb alleen een gigantische probleem waar ik niet echt een oplossing voor weet ( ik twijfel).
De want zit bij de twee uit einden goed vast aan de bestaande muur ( stevige balk) alleen ik weet niet hoe ik hem verder moet vast zetten. De plafond is namelijk gipsplaat en de draagbalken zitten 50 cm boven de gipsplaten. Dus daar boor je niet zomaar in. je hebt van die ankers voor gipsplaat van Toggler en die beloven grote draagkracht maar een wand ?? Dus mijn vraag is hoe zouden jullie de want bevestigen
