Tussenwand in kelder
Ik ga in mijn kelder een tussenwand plaatsen(SLS balken met gyproc).
Aan beide kanten zal een ruimte komen(mancave) die elk af en toe gebruikt zullen worden en verwarmd zullen worden.
Is het dan slim om de tussenmuur te isoleren met rockwoll aangezien er 2 (af en toe) "warme' kanten zijn.
Hoe of wat met een dampscherm? 1 kant kiezen? geen dampscherm, beide kanten?
Alvast bedankt!
Tot welke temperatuur zullen de ruimtes afkoelen? Hoe ga je ventileren?
Wol isolatie heeft een positief effect op de geluidsisolatie van de wand.
Het is de bedoeling te isoleren zuiver voor thermische doeleinden.
Elke ruimte heeft 2 ventilatiepunten dmv PVC buizen naar buiten(standaard kelder verluchting).
Er zal worden opgewarmd tot +- 20°C, afkoelen vermoed ik tot 10°C
Dampscherm nodig als ik EPS200 gebruik in de muur?
1 ruimte zal ongeveer 1x per week gebruikt worden.
De andere ruimte wordt max 1 keer gebruikt per maand en dus ook verwarmd
Is de kelder verder geisoleerd? Kijk anders uit met de balken die de vloer raken, die worden erg koud en zijn het meest gevoelig voor vocht met als gevolg schimmel of kromtrekken.
Er komt DPC folie tussen de SLS balken en de vloer.
Rola & Edwin: bedankt voor de reactie, maar dit is helemaal niet op de vraag die ik stel :P
Geen dampscherm gebruiken en een dunne laag rockwool heeft ook weinig functie als de rest van de kelder niet geisoleerd is...
Met de tussenmuur wordt een ruimte gecreëerd van 30m2 waarbij de vloer geisoleerd wordt en daarbij wou ik dan de muur ook doen.
