Tussenwand tussen keuken en bijkeuken
Al wel het een en ander gelezen in wat andere draadjes, maar blijf nog met deze vraag zitten. Ik moet een scheidingswand maken tussen de keuken en de bijkeuken, waar aan beide zijden hoge keukenkastjes aan de muur komen te hangen en daarmee dus ook wel wat gewicht. Idee was om er een 50mm metalstud wand van te maken met multiplex (12mm genoeg?) en daaroverheen dan gipsplaten 9,5 of 12,5. Aangezien deze muur toch wel aardig wat belastig krijgt, vraag ik mij af of dit sterk genoeg gaat zijn. Alternatief kan ook (dubbele) habito, diamondboard of andere gipsvezelplaat misschien, maar met al dat schroefwerk van de kastjes, lijkt het me gemakkelijker om een multiplex of OBS plaat te gebruiken achter een 'goedkoop' gipsplaatje. Ivm wasmachine in de bijkeuken, is geluidsisolatie van den wand ook nog wel belangrijk. Iemand hier een mening over?
Ik zou zelf een hsb-wand maken, met hout dus in plaats van metal stut. Veel fijner werken, steviger en fijner voor de buren van de staalfabriek. Waar de keukenkastjes komen een houten plaat van 18mm. Als er ook stucwerk komt, dan een gipsplaat erover. Tegels kunnen rechtstreeks op het hout.
Ik vermoed dat de wand niet maatgevend voor de geluidsisolatie, maar wel de kieren en de deur.
Dank voor je reactie - op een of andere manier had ik het compleet gemist - excuses. Maar de vraag is nog steeds actueel, want ik moet er nog aan eginnen. HSB dus vooral vanwege de sterkte, duidelijk.
Aanvullende vraag - kun je onder een HSB wand eigenlijk ook een strook foamband doen net zoals je bij een metal stud wand doet? Dit, omdat we een aantal andere muren op de 1e verdieping ook zo goed mogelijk willen ontkoppelen van de houten vloeren. Dus daar twijfel ik ook nog over beter metal stud of HSB namelijk.
Vloer op de begane grond staat op beton, maar ook daar zouden we misschien strook foam onder de HSB kunnen doen voor de ontkoppeling?
Foamband aan de onderkant is inderdaad een goed idee. Aan zijkanten en bovenkant kan je bv. zwelband gebruiken. Het makkelijkst vind ik het om de wand op de vloer te maken en overeind te zetten.
Dank je. Vreemd dat ik nooit ergens lees dat mensen foamband ook onder HSB wand toepassen. Zou dit trouwens ook onder een dragende HSB wand kunnen of is dat een slecht idee?
Zwelband aan de bovenkant - je bedoel tussen bovenste HSB ligger en de balken erboven? Slim idee. Met de zijkant bedoel je de waar de muur met kopse kanten tegen een andere muur komt?
Om hier nog even op terug te komen, want ga er komende dagen mee aan de slag. Ik had eigenlijk bedacht alle niet dragende binnenmuren (inclusief dus deze tussen keuken - bijkeuken) van 2x3'tjes te maken (gevingerlast, zodat het tenminste niet krom is) en dan dus beplaten met osb + gips. Nu kreeg ik de feedback dat dit toch echt te slap zou zijn en beter sls 38x89 kan nemen hoh 60. Kan wel, maar kan die 2cm dunnere muur eigenlijk wel goed gebruiken. Aangezien ik dit niet dagelijks doe, weet ik niet zo goed wat de 'standaard' is. Binnenmuren zijn iets van 2.75m hoog tot aan plafond.
Las ook nog dat de amerikaanse standaard voor bsb niet dragende binnenmuren 2x4 is en dat 2x3 wel kan, maar dat je dan hoh van 16" (40cm) moet aanhouden en dat elektra er niet in zou passen. Dat laatste snap ik niet, want inbouwdoos past er prima in toch?
Daarnaast is 2x3 hoh 60 nog steeds sterker dan metal stud 50mm toch?
Even op zoek naar wat expert advies, voordat ik m'n muurtjes weer kan afbreken straks :lol:
als er wordt getwijfeld over de sterkte van de balkjes vergeet dan niet dat er nog een osb plaat overheen komt dus balkjes,osb 18mm, gips 12,5mm als je aan beide kanten osb 18mm plaatst kun je daar prima kastjes aan ophangen
Persoonlijk zou ik kiezen voor 40cm hoh voor de balken. 18mm multiplex of underlayment kan meer hebben dan 18mm osb. Zeker omdat je er keukenkastjes aan schroeft zou ik dus voor dat materiaal kiezen. Eventueel kun je ook enkel op de hoogte van de bevestiging van de keukenkastjes een strook multiplex toepassen en de rest osb.
Wat ook een mogelijkheid is: ter hoogte van bevestiging keukenkastjes horizontale dwarsbalkjes plaatsen voordat je er osb overheen zet. Dan kun je wat langere schroeven gebruiken voor het bevestigen van de keukenkastjes die dan dus in de balkjes grip krijgen en niet enkel in de plaat.
Hw dozen gebruiken, die passen er idd gewoon in. 2x3 met beide zijden platen is sterk zat.
Ok, nog bedankt voor de aanvullende feedback! Ik houd het dan bij 2x3 met 18mm multiplex en dan 12,5m gips met evt. lokaal nog een extra dwarsbalk en hoh 40.
Nog 2 aanvullende vragen over wat er gebruikelijk is:
- Groot deel van de muur valt ook weg achter wandhoge kasten (ene kant bijkeuken kastenwand en andere kant van de muur is keuken kastenwand). Is het gebruikelijk om daar alsnog gips over de multiplex/osb/underlayment te zetten?
- Maakt het voor de wandsterkte nog veel uit of ik de bovenregel van de HSB wand vastzet direct op de balkenlaag of aan het rachelwerk? Weet niet hoezeer een wand nog 'trekt' aan de bovenkant. Omdat de begane grond nu nog een grote ruimte is, is m'n plan nu eerst alle balken te verlagen om het regelwerk netjes waterpas te krijgen over de hele verdieping (nu mee bezig). Dat werkt namelijk makkelijker / sneller dan ruimte voor ruimte. En daarna pas de tussenwanden te zetten en deze op het rachelwerk vast te schroeven, want dan heb ik een mooie vlakke bovenkant om tegenaan te werken. Alleen hier nog even de dubbelcheck hier of dat sterk genoeg / gebruikelijk is.
Je geeft aan dat geluidsisolatie een aandachtspunt is. Maak de nieuwe wand daarom tot de vloer erboven. Dus rachels afzagen naast de wand.
Gipsplaten tegen de wand zijn in principe alleen nodig op het gedeelte wat gestuct moet worden. Al helpt het bij de geluidsisolatie ook mee. Maar zoals gezegd is de deur + kieren het belangrijkst.
slechte-kluskabouter
