Tussenwand/Scheidingswand zonder muren aan de zijkanten?
Ik zou graag een tussenwand/scheidingswand willen maken in de slaapkamer.
Ik vroeg mij af of dit mogelijk is zonder versteviging van een muur aan de zijkant.
De bedoeling is namelijk dat deze wand in het midden van de kamer komt, zodat je er aan allebei de kanten nog wel langs kunt.
De vloer is belegd met laminaat.
Het plafond is niet gelijk, het ene gedeelte is een stuk lager dan het andere, eerst is er een hoger stuk, dan een stukje schuin naar beneden en dan nog een lager stuk.
Weet iemand of dit mogelijk is?
Zo ja, dan zou ik ook graag ideeën horen over welk materiaal ik het best kan gebruiken en met welke constructie dit het best gaat?
Alvast hartstikke bedankt!
Misschien nog even wat meer info geven:
Wat voor vloer zit er onder het laminaat? Beton of een houten vloer op balken?
Idem plafond.
Hoe hoog is de kamer?
Komt de scheidingswand haaks op laminaatdelen of parallel?
Onder het laminaat ligt hout, het plafond is ook van hout maar daar is overheen gestuct en op de volgende verdieping is nog een kleine zolder, met een dunne houten vloer ook.
De scheidingswand moet parallel op het laminaat komen.
De hoogte van het plafond verscheeld van 258,5 cm tot 217 cm.
De bedoeling zou zijn dat er een stuk (77cm) is met een hoogte van 258,5 cm, dan is er een schuin stuk (45cm) dat naar een hoogte van 217 cm gaat, dan een recht stuk (40cm) met een hoogte van 217 cm, dan een stukje (11cm) recht naar boven en dan nog een stuk (80cm) met een hoogte van 228 cm.
Een heel gedoe dus, vandaar ook de vraag of zoiets mogelijk is?
Als de wand van vloer tot plafond mag lopen, is dit heel gemakkelijk op te lossen met metalstud en gips platen.
Je hebt dan een stevige muur.
Ja de bedoeling is wel dat de wand van vloer tot plafond loopt. Dus hartstikke bedankt.
Heeft iemand nog tips over hoe ik het het beste kan doen en met welke materialen en waar ik die moet halen en hoeveelheden die er nodig zijn?
Metalstud profielen heb je in 2 soorten nodig.
Liggers voor op de vloer en tegen het plafond.
En staanders die rechtop tussen de liggers worden geplaatst.
Als je even zoekt op internet, kun je beslist ergens een uitleg met afbeeldingen vinden, hoe een metalstud wandje geplaatst moet worden.
Vaak is zo iets ook op YouTube te vinden.
Verders heb je nog gipsplaten nodig van 12,5 mm dik.
De gipsplaten worden aan beide zijdes van de metalstud vast geschroefd, waarbij je de voeg van de platen laat verspringen.
De hoeveelheid die je nodig hebt, zul je even op moeten meten.
