Tochtstrips buitendeur balkon
Hoi allemaal,
Geen idee of deze site/forum gedeelte de juiste plek is voor ons probleem maar ik wil het toch graag voorleggen.
Ik heb een vraagje over tochtstrips van een buitendeur. In dit geval een balkondeur maar dat maakt voor de vraag denk ik niet uit.
Mijn verloofde en ik huren een apartment (vrije sector) en hebben een mail naar ze gestuurd i.v.m een kier bij die deur.
Wij kregen een mail terug met de opmerking dat we dit zelf makkelijk kunnen fixen door de strips te vervangen.
Ik heb een aantal foto's toegevoegd. Op de eerste foto kun je de kier zien onderaan bij het opstapje. Als de deur dicht zit, zit de deur links strak tegen deze tochstrip. Naar rechts toe wordt de kier breder en komt er best veel koude lucht naar binnen.
Toen we naar de andere tochtstrips van die deur gingen kijken viel ons op dat het wat droog en oud eruit zag.
Nu heb ik twee vragen:
- Zal het vervangen van alle tochtstrips rondom de deur helpen om dit soort kieren te dichten of heeft dit probleem een andere oorzaak?
- Wij hebben dit nog nooit gedaan en we zien geen schroefjes o.i.d in die strips. Zoals op de foto's te zien zit het rubber in een metalen strip. Moet je dit er met een platte schroevendraaier af steken of hoe moet je dit aanpakken?
Groetjes,
Ben zeer tevreden over dit type strip, werkt bij mij al jaren. Van buiten onzichtbaar.
Hoi hoi,
Bedankt voor je reactie! Alleen, niet disrespectful bedoeld, dit beantwoord niets van mijn vragen haha ^^.
Ik neem aan dat je last hebt van tocht. Deze strip in de sponning van je deur gekleefd en de tocht is verleden tijd.
Kan deze strip gebruikt worden voor buiten? Want de strip in kwestie zit aan de buitenkant van de balkondeur.
En het rubber van de strips die er nu op zitten, zitten in een metalen houder ofzo. Moet je dat er dan eerst met een schroevendraaier af zien te steken of?
Alles kan blijven zitten. Maak de sponning schoon en vetvrij. Bij mij gemonteerd in de staande kanten en het bovenste liggende deel van het kozijn. De onderste alu. strip moet je misschien iets naar buiten toe verplaatsen of een nieuwe monteren.
Deze zelfklevende strip zit bij mij in de voordeur. De V van de strip staat met de openkant naar buiten en sluit de ruimte af tussen de kopsekanten van de deur.
Ik snap er eerlijk gezegd helemaal niks van :( lekker technisch ingesteld ik maar niet heus.
De sponning is in mijn geval toch dan waar die strips op zitten? Ik heb nog even twee andere foto's gemaakt.
Dus ik zou dan die strip op het rubber van de huidige strips moeten plakken of?
Op de tweede foto zie je beter waar de deur tegenaan komt. dat is een heel smal stukje namelijk.
Sorry voor mijn onwetendheid =/
De bestaande strips in je kozijnen, zitten met spijkertjes/nietjes vast in de sponning.
Als je het rubber even wat weg duwt, zie je die spijkertjes/nietjes zitten.
Als die strips niet meer goed afsluiten, dan kan dat 2 redenen hebben.
Of de strips zijn versleten, of de deur is krom/scheel getrokken.
De bestaan strips kun je verwijderen, door voorzichtig de strip los te wrikken met een brede platte schroevendraaier of houtbeitel.
Wel oppassen dat je het kozijn niet beschadigd.
Ik stond op het verkeerde been. Een buitendeur draait naar binnen open echter geld dit alleen voor de voordeur. Foto en schets hebben betrekking op mijn voordeur. Jouw deur van het terras draait naar buiten open.
Maak een foto met de deur open zodat de oude tochtstrip te zien is. Vaak zie je aan de kwaliteit van de rubberstrip in het aluprofiel wat er nog van het rubber over is. Dit rubber heeft een bepaalde levenursduur en het oud en stug worden is duidelijk te zien.
Als het rubber van de tochtstrip lekker is mee geschilderd is dat ook niet bevoordelijk voor het afdichten.
Begin eerst eens met het stellen van het hang- en sluitwerk. En plaats daarna een passend dichtingskader. Aan de buitenzijde moet je geen zachte tochtstrips willen plaatsen, maar een beter dichtende EPDM variant.
