Tochtstrip welke in de buitendeur valt
Ik heb in mijn buitendeur een tochtstrip die deels moet worden vervangen omdat er een stuk mist. Nu vind ik in de bouwmarkten eigenlijk enkel tochtstrips/tochtbanden die op de deur geplakt kunnen worden d.m.v. een plakstrip, maar onze tochtstrips zitten deels in de deur geklemd. Ik kan dit profiel en deze bevestigingsmethode nergens terugvinden. Ik heb hieronder een foto geplaatst van hoe het profiel eruit ziet. Heeft iemand enig idee hoe dit profiel heet en/of waar ik deze kan vinden? Alvast heel erg bedankt voor de hulp!
Hoi Rola, 'kaderprofiel' was het magische woord denk ik! Ik denk dat ik hem heb gevonden, namelijk kaderprofiel Deventer spv12. Ik ga nog even nameten en dan laat ik het nog even weten. Dankjewel in ieder geval!
Ik heb de maten er even bijgezocht, maar die van de Deventer spv12 lijken toch niet hetzelfde te zijn. Voor de volledigheid heb ik de maten er even bijgezet. Ik zoek nog even verder, maar mocht iemand het zo zien dan zijn alle tips welkom!
Zo te zien is het wel een Deventer kaderdichting. Wellicht een 712.
:lol: die mm moet natuurlijk cm zijn! De deventer 712 lijkt er inderdaad verdacht veel op! Ik ga kijken of ik die ergens op de kop kan tikken. Bedankt voor de hulp!
Zoek anders eens op SolidSeal. Die is er voor deuren in 2 maten: 8 mm en 5 mm dichting.
Hoi Walker, bedankt voor de tip! Ik heb wat rondgezocht, maar het lijkt erop dat de deventer profielen het makkelijkst te verkrijgen zijn (online althans, voor zover ik kan zien zijn er niet veel fysieke winkels die ze verkopen). Ik lees dat de Deventer spv12 de vervanger is van de Deventer 712 die er nu in zit, dus ik ga die bestellen om te kijken of dat het probleem oplost en dan laat ik het nog even weten!
Hierbij nog even een terugkoppeling. Ik heb vandaag de Deventer SPV12 binnengekregen en dat is een prima vervanger van de Deventer 712. Ik kon hem zo de deur in drukken waarbij het profiel zichzelf vastklemt. Het tochtprobleem is hiermee opgelost. Bedankt voor de hulp!
