Kiepschuifpui - geen tochtstrip/deurrubber aanwezig
Sinds begin dit jaar ben ik de eigenaar van een woning uit 1993 met kiepschuifpui. De kiepschuifpui klapt altijd met een hard geluid dicht als je de deur dicht wilt doen. In de winter komt er op verschillende plekken tocht naar binnen. De reden hiervan is dat de deur van de pui koud op koud in het kozijn sluit en er dan tegenaan slaat.
Nu rest de vraag, horen hier rubbers in en hoe ga ik dit plaatsen? Er is geen tochtprofiel sleuf gefreesd (zie fotos). Ook is er bar weinig ruimte voor een rubber, de pui sluit en loopt goed. Enig dat ik kan bedenken is aan de buitenzijde profielen plaatsen waar de deur dan in de rubbers valt. Jullie nog ideeën?
Tegenwoordig zal er zeker een dichting in zitten. Geen idee hoe je dat bij deze pui zou moeten maken.
De laatste foto is van de binnenkant?
Dan past er in de groef zeer waarschijnlijk gewoon een rubber.
Het is niet echt een groef. Althans. Rechts zie je dan de deur en links het kozijn en daartussen een spleet/wat ruimte. Als we het over hetzelfde hebben.
Ik zou eerder een dunne zelfklevende witte silionendichting van 1-2 mm dik in het kozijn plakken.
