Tochtstrips buitendeuren
BertPleizier
Binnenkort worden mijn 6 buitendeuren voorzien van meerpuntssluitingen.
2 Deuren hebben al ingefreesde tochtstrips in de sponning. De andere 4 hebben opgelegde tochtstrips aan de binnenkant van de kozijnstijlen zitten. Deze wil ik graag ook ingefreest in de sponning hebben.de deuren en de kozijnen moeten toch geschilderd worden.
Kan dat plaatsen van de tochtstrips ook na het monteren van de meerpuntssluitingen? Of is het aan te raden dit vooraf te doen i.v.m. het sluiten van de deur en daarmee het stellen van de sluitkommen?
Bij tochtstrips heb je te maken met 2 zaken: Minimale dikte, en werkingsbereik.
Voor het frezen van de sluitpunten moet je rekening houden met de minimale dikte. Als je deuren nu mooi recht zijn, zou ik hier de helft van het werkingbereik bij op tellen. Dan heb je naar 2 kanten toe dezelfde marge.
Hier vind je een voorbeeld hoe eea opgebouwd en bevestigd wordt.
Dit zijn niet de strips die ik ga monteren. Ik hebbmetalen strips met een schuin rubberen flapje er aan op het oog.
Als de deuren en het kozijn niet scheluw zijn, is naderhand tochtstrip aanbrengen prima mogelijk. Sponning 6 mm evenwijdig uitfrezen.
Even overleggen met de timmerman dus. Ik heb zelf een bovenfrees met zijgeleider dus ik kan het zelf. In de hoekjes even met de beitel werken.
Maar als de timmerman het gelijk doet is het ook prima 😂.
Als er eerst de opgelegde alu strips worden gemonteerd, heb een veel grotere kier. Dus dan gaat het niet passen. Dus meteen de juiste strips laten aanbrengen.
Nee. De opgelegde strips stammen nog uit de tijd dat er geen strips voor in de sponning waren. De deur sluit netjes tegen de sponning. Dus er is geen te grote kier.
Ik bedoel dat de twee strips waarschijnlijk een andere dikte hebben. Maar dat kan je zelf controleren ;)
Een samengesteld tochtprofiel: Het zgn A4-profiel. Ik zou het niet meer toe willen passen. Het werkingsbereik en de afdichting zijn niet meer van deze tijd.
Maros
