The headhunter
Waarom kan je deze niet neutraal maken met de door mij voorgestelde wijziging?
Kacheltje schreef:Deze ketel is enkel geschikt voor een neutrale verdeler, dat de hudige niet voldoet is duidelijk.
Enige goede manier om de verdeler neutraal te krijgen is idd de aanvoer en retour op dezelfde balk te plaatsen en niet in de aanvoermaar de huidige retour naar de voorbalk, de retour van de verdeler in dit geval. (indien er een aansluitmogelijkheid zou zitten) Niet zoals eerder aangegeven op de achterbalk want dit geeft problemen. Gaat dat niet zit er weinig anders op om een neutrale verdeler te plaatsen en de huidige te verkopen of zo. De huidige aanpassen zou kunnen maar vergt niet alleen handigheid maar ook gereedschappen om een gat te boren en daar een aansluitpunt op te bevestigen bijvoorbeeld.
Doordat het voetventiel waarschijnlijk vol open staat onstaat er in bepaalde situaties een grote stroming over het cv circuit die tegengesteld is aan de normale doorstroom van je cv circuit. Door inregeling van het ventiel zou je het probleem geheel of gedeeltelijk kunnen oplossen maar is door het type ketel die gemonteerd is niet de oplossing, zeker geen definitieve oplossing.
