Oude radiator nieuwe thermostaat kraan
Hoi ik heb een oude radiator in de kinderkamer. Deze heeft een niet thermostatische kraan. Beneden hebben wij vloerverwarming, dus ik krijg hem niet goed aangestuurd. Hij wordt of te warm of te koud. Hiervoor heb ik een thermostaatkraan gekocht.
Nu blijkt dat deze verwarming nogal een verouderde aansluiting heeft. (mijn huis komt uit 1970).
Er zit hier binnenschroefdraad G5/8 aan.
Ik heb uren op het internet gezocht, maar ik kan nergens een koppelstuk vinden. Ook op fora kan ik niets vinden. Alsof ik de enigste ben die dit probleem heeft.
Heeft iemand een idee?
De maatvoering uit 1970 is hetzelfde als tegenwoordig. Veelvoorkomend is 1/2" is 21,6 mm. Een maat kleiner is 3/8" is 16,6 mm. G 5/8" is onbekend.
Dan zal de fabrikant van de verwarming destijds zijn eigen ding gedaan hebben. Als ik het schroefdraad opmeet kom ik precies op G5/8 volgens deze tabel
Ik geloof daar niet zo in, het is mij in al die vele jaren nog nooit voorgekomen dat 1/2" of een andee
standaard maat niet paste. Hoe kom je bij 5/8", is dat door meten of staat er een aanduiding op de
kraan en/of radiator?
Je hebt een rechte thermostatisch voorbereide kraan nodig met 3/8" aansluitingen.
Het enige waar je op moet letten is dat de kraan dezelfde lengte heeft.
Die moer aan de radiator met het verbindingsstuk is een staartstuk.
Dat kun je er uitdraaien met een staartstuksleutel (bouwmarkt) en soms met een hele brede
schroevendraaier of een inbussleutel. Dat is afhankelijk van het staartstuk.
Nixxbizz
