Thermostaat kranen bonken
Bestaat er een druk schakelaar die je op de aanvoer zet als de ketel pomp stopt de vloerverwarming unit uit schakelt
wil niet vervelend zijn alleen maar mee denken
of zijn dit alleen maar lap middelen
Je gaat het nu heel ver zoeken denk ik,
van te veel vragen krijg je te veel verschillende antwoorden en wordt het een mega puzzel strax :mrgreen:
ook met datgene wat je wil zal het gebonk niet verdwijnen,er is maar een echte oplossing .
vvw verdeler hydr neutrale maken .meer niet en minder ook niet .
Na wikken en wegen is dit mijn oplossing.
Zoals Ingmar al had aangegeven:
Op de positie van de retour komt je aanvoer met TH.kraan.
De voeler van die kraan moet verplaatst worden naar de voorste balk.
Met 2 tyraps kan je die tegen het metaal trekken en dan insmeren met een contactpasta en dit aftapen zodat je het niet wegveegt.
Pas op met die dunne draad, die mag niet knikken.
De retour komt op de plek van de ontluchter.
De ontluchter kan op de plek van de retour.
Beide pompkoppelingen losnemen en de pomp 180 graden draaien zodat de pijl(zijkant) de andere kant op wijst.
Zo is de unit hydraulisch neutraal en zal er niet meer geklapperd worden.
Nadeel: je kan niet zien hoe warm het water is wat de vloer in gaat.
Mogelijk dat je de ontluchter dan kan vervangen voor een dompelbuis met daarin een thermometer.of de thermometer ook met pasta vastzetten op de voorbalk.
eventueel nog een pompschakelaar toevoegen om energie te sparen.
Oke hartelijk dank voor jullie hulp
ga er denk ik 2 januari aan beginnen
als ik dat 1 januari doe zit denk ik alles op een buis aan gesloten.
zal er vanavond een op jullie drinken
ik laat nog weten of het is opgelost.
beste wensen voor 2013
Pomp omdraaien heeft in dit geval geen enkele nut ,is enkel ter verbetering van de werking van vloerverwarmings unit.
pomp van de ketel omdraaien is niet aan te raden :mrgreen:
offtopic !!
wens iedereen een Gelukkig Nieuwjaar!
Volgens mij heb ik de master oplossing.
De ketel werk prima.
De vloer verwarming werkt ook prima.
Als de ketel uitstaat en de vloerverwarming draait dan kunnen de kranen gaan bonken.
Daarbij komt dat ik het water van de verdeler af moet halen.
En op de retour leidingen van de slangen zit geen afsluiter.
Aan gezien de verdeler ver onder het slangen niveau hangt.
En ik op het hoogste punt van de muur verwarming geen ontluchtings nippel heb gemonteerd.
Ben ik een beetje bang voor die klus maar als dat echt de enige oplossing is dan moet het.
Nu een alternatief idee
Als ik met de voeding (stroom)van de pomp een relais schakel die vervolgens de vloer verwarming pomp aan of uit schakelt.
zo krijg je dat als de pomp van de ketel draait de pomp van de vloer unit ook draait
schakelt pomp van de ketel uit dan schakelt pomp van de vloerverwarming ook uit.
Werkt tevens stroom besparen.
Laat ff weten wat je er van vind
gr frank
Zoals reeds uitgelegd .er zijn nog meer negatieve aspecten
- er zijn 2 pompen in de installatie die elkaar tegenwerken of versterken.
-probleem van gebonk is niet alleen aanwezig tijdens uitgeschakel</B><B>d ketelpomp, maar ook tijdens warmwaterbedrijf ketel , zelfs ook tijdens normale bedrijf ketel kan in sommige situaties de drukopbouw van de VVW pomp groter worden dan de die van de ketelpomp .
u zoekt oplossingen die er niet zijn in mijn ogen
:wink:
Dat is wat een pompschakelaar ongeveer doet maar........
scenario 1. ketel in CV bedrijf, leidingen warm.
Pompschakelaar schakelt pomp vloer in.
Nu ga je warmwater tappen.
De stroming in de cv word omgezet door de driewegklep, dus geen stroming meer in de installatie, pomp vloer loopt nog omdat de leiding nog niet is afgekoeld, stroming in de installatie gaat de verkeerde kant op en daar is je klapper geluid weer.
Scenario 2 : Cv stuurt vloerpomp. Nogmaals cv bedrijf.
Alles werkt zoals het hoort echter op het moment dat je WW gaat tappen zal de vloerpomp ook blijven draaien, ergo klapperen.
Ook heb je het nadeel dat je in de ketel dingen moet ombouwen.
met een aan/uit thermostaat is ook wel iets te bedenken dat je vloerpomp alleen aanzet bij warmtevraag.
Ik zou de boel neutraal maken, een pompschakelaar plaatsen en de boel goed inregelen. dan haal je het beste rendement
Head hunter schrijft
Dus er is staat geen stroom meer op de cv pomp van de ketel
en dus zal het relais de pomp van de vloerverwarming ook uitschakelen
head hunter schrijft
Ik weet niet of ,als je warm water gaat tappen de pomp van het cv gedeelte blijft draaien, als deze echter zou stoppen.
Dan schakelt de pomp van de vloer pomp ook uit
het om bouwen van de ketel is volgens mij, voeding aan de cv pomp op zoeken twee draden op plus en min en buiten de ketel relais plaatsen
van hier uit naar de vloer verwarming pomp.
als boven staand werkt zoals ik had gedacht dan is wat mobel schrijft
zelfs ook tijdens normale bedrijf ketel kan in sommige situaties de drukopbouw van de VVW pomp groter worden dan die van de ketelpomp .
de rede dat hij inderdaad om gebouwd moet worden.
Neen de pomp draait gewoon door om het hete cv water te gebruiken om ww te maken
pomp draait ook voor WW bedrijf
Dat kan .de quinta heeft geen modulerende pomp, mar de pomp draait ook bij WW bedrijf.
Ik heb een vergelijkbare VVW unit met een Nefit Aquapower ketel en had destijds dezelfde problemen,een vreselijk bonkende badkamer radiator.
Deze ketel blijkt niet geschikt voor niet neutrale ketels en de VVW unit moest neutraal gemaakt worden.
De methode zoals eerder hier boven beschreven klopt, in feite dienen de aanvoer en de retour vd VVW unit op dezelfde balk te zitten. Dit ziet er onlogisch uit, maar werkt wel. De unit zal iets minder snel op temperatuur komen, omdat de menging met warm CV water minder snel verloopt, maar daar ga je normaal gesproken niet echt last van hebben.
Je moet de retour vd VVW unit wel redelijk ver smoren, omdat anders onnodig veel heet CV water direct via de retour terug gaat naar de ketel. Tel het aantal slagen wat de retour nu open staat en draai hem helemaal dicht. Vervolgens zet je hem 1 volle slag open en kijk wat er gebeurt -dit heeft tijd nodig overigens-.
Deze ketel is enkel geschikt voor een neutrale verdeler, dat de hudige niet voldoet is duidelijk.
Enige goede manier om de verdeler neutraal te krijgen is idd de aanvoer en retour op dezelfde balk te plaatsen en niet in de aanvoermaar de huidige retour naar de voorbalk, de retour van de verdeler in dit geval. (indien er een aansluitmogelijkheid zou zitten) Niet zoals eerder aangegeven op de achterbalk want dit geeft problemen. Gaat dat niet zit er weinig anders op om een neutrale verdeler te plaatsen en de huidige te verkopen of zo. De huidige aanpassen zou kunnen maar vergt niet alleen handigheid maar ook gereedschappen om een gat te boren en daar een aansluitpunt op te bevestigen bijvoorbeeld.
Doordat het voetventiel waarschijnlijk vol open staat onstaat er in bepaalde situaties een grote stroming over het cv circuit die tegengesteld is aan de normale doorstroom van je cv circuit. Door inregeling van het ventiel zou je het probleem geheel of gedeeltelijk kunnen oplossen maar is door het type ketel die gemonteerd is niet de oplossing, zeker geen definitieve oplossing.
