Stank in badkamer
Sinds een aantal jaren hebben wij geregeld last van stank (rioolgeur) in onze badkamer.Door de badkamer loopt ook de kolom waar alle afvoeren door lopen welke op het dak uitkomen. De laatste tijd ben ik in de gaten aan het houden wanneer de stank komt en wanneer deze verdwijnt. Het blijkt dat wanneer er geen wind staat of de wind komt uit het noorden of oosten het gaat stinken. Wanneer de wind uit het (zuid) westen komt is er niets aan de hand. Gelukkig is dit laatste vaak het geval (80% is het zuidwest bij ons). Ik heb het idee dat er door de wind een valse trek/onderdruk of wat dan ook ontstaat waardoor de rioolontluchting de lucht niet afvoert via het dak maar het blijft staan of wordt teruggeblazen waardoor het in de badkamer uitkomt. Zie foto´s v.w.b. wat er op mijn dak uitkomt. 3 uitgangen waarvan 1 met een lange pijp en een "hoedje". Ik vermoed dat er 1 voor de ontluchting van het riool is en 1 voor de mechanische ventilatie (waar de derde voor is weet ik niet). Iemand enig idee hoe ik het één en ander kan aanpassen zodat er een normale afvoer van lucht plaatsvindt?
Als ik het zo zie, denk ik dat er 1 zit voor de afvoer van de rookgassen van je ketel, 1 voor de luchttoevoer van je ketel en 1 voor de ventilatie.
Ik gok dat je riool ontluchting ergens anders uitmond. Ruik eens in een van de buizen dat ruik je het zo.
Je moet de rioolontluchting ook boven de schoorsteen laten uitkomen. Let op uit een riool ontluchting kan veel vocht komen. Dat vocht zal ergens gaan condenseren. Het beste is om twee knieen op die buis te plaatsen zodat het condenswater op het grind valt en geen gelegenheid krijgt op of in de schoorsteen te verzamelen. Ik weet het is niet fraai.
De mechanische ventilatie staat altijd aan?
@wilibald
Ik heb nergens anders op het dak uitgangen of buizen. Kan de ontluchting dan ook op een andere manier zijn georganiseerd?
@Wgb
Ja staat altijd aan ( maar niet altijd op max)
Maar welke is de ontluchting riool?
Of geen van alle zoals wilibald stelt. Heb ook geroken en moet zeggen dat ik niet echt duidelijk een rioollucht kon onderscheiden wat dus de stelling van wilibald onderstreept.
Waar o waar gaat dan de ontluchting heen?
Ook bij ons hetzelfde probleem gehad, dat was de reden om onze badkamer te slopen
en opnieuw op, te bouwen.
Uiteindelijk was het de beluchtingspijp die niet boven het dak uit kwam maar
ergens in het kanaal eindigde. Tijdens een vorige verbouwing had men de beluchtingspijp 10 cm boven de standleiding laten eindigen in het ventilatiekanaal.
Op bepaalde tijden kwam de geur bij ons naar binnen door het ventilatiegat.
Nu een nieuwe leiding gemaakt en deze boven het dakmuit laten komen.
Probleem opgelost en we hebben weer een mooie frisse badkamer.
Heeft alleen veel tijd gekost.
Als ik nog eens goed kijk naar de foto, denk ik dat de meest rechtse buis de riool ontluchting is.
Waarschijnlijk is je ketel een open toestel, of de lucht toevoer komt ergens anders vandaan.
Laat eens wat water lopen in bad of douche, dan moet je dat kunnen horen in de rechtse buis.
@Wilibald
Dat denk ik ook. Ik heb nog niet op het dak gestaan om te luisteren zoals je voorstelde, maar deze buis (opening) is helemaal niet afgedekt, dus regenwater kan er zo in. Dat is dus niet van de centrale afzuiging of van de cv ketel. Dat moet dan toch riool ontluchting zijn?
Gekke is dat het vannacht/vanochtend vroeg flink heeft geregend en .....weg geur. Lijkt wel of water in de ontluchting invloed heeft. Werkt het misschien zoals een sifon? Wanneer dit de oplossing is hoe dan verder om het definitief op te lossen?
Een riool kan wel of niet tochten. Er zijn een aantal situaties of dat werkelijk zo is. Bijvoorbeeld ligt een riool niet geheel zuiver op afschot kan in een buis water blijven staan waardoor er geen lucht kan ventileren. Ook de druk van de wind op de woning kan een rol spelen.
Wordt er in het riool warm water geloost heb je snel stank. Warme vochtige lucht stijgt nou eenmaal op.
Aan de afdekplaat van de schoorsteen zit de aansluiting voor de riool ontluchting en deze moet goed in orde zijn. Kan daar lucht lekken hangt deze onder de afdekplaat en wordt zo naar binnen gezogen. Denk ik.
Een merk zal je niet snel vinden op deze schoorsteen deze worden namelijk op maat gemaakt (m&g, ubbink).
en zo te zien heeft een en ander niet gepast. De gaten behoren er normaal niet in te zitten.
Kijk eens bij de pvc buis die omhoog komt of op de onderste plaat de riolering goed afgedicht is, is dit niet het geval dan word de riool lucht via de buis terug je woning in geblazen in plaats van door de openingen naar buiten.
john
@Henk253
Nee, geen merk te vinden.
@IJkenhout
Nee, dat heeft geen invloed
@De loodgieter
OK, dat ga ik bekijken. Je bedoelt die buis die een open verbinding heeft met de buitenlucht? Dat is toch de riool ontluchtingsbuis (omdat daar gewoon regenwater in terecht kan komen?)Op de foto de bovenste meest rechtse buis.
De aansluiting rioolontluchting moet perfect dicht zijn. Ook die laag bruin zou als pakking kunnen functioneren maar moet er beslist voor zorgen dat daar geen lucht voorbij kan komen.
Zit er een buis voor de toevoer van lucht in die schoorsteen constructie zou het het zo maar kunnen dat die riool lucht daar wordt opgezogen.
Het vreemdste vind ik gewoon als aan sluiting niet goed is moet het aldoor stinken.
Maar er word gezegd bij een bepaalde wind!
Vraag: waar ruik je het in de badkamer via je afvoer wastafel of douche put?
Vraag: heb je hogere gebouwen of op bouwen in je omgeving van je schoorsteen staan?
Wat voor ketel heb je een VR of een HR ?
even een vraag om het beter uit te zoeken:
Ik heb zelf meer het vermoeden waar de kap A op zit de ontspanning is daar zit ook een pvc buis in.
De andere B is rookgas afvoer
en ontluchting C is.
vermoed ook dat er iets wat hoger is dan je schoorsteen in de buurt staat waardoor met bepaalde wind een beschuttende effect heeft.
zoals je al zei dat met wind dat blaast in de ontspanning dan heb je last van stank.
Maar het probleem zit in je badkamer daar zit een zwakke stank afsluiting.
Maar dan moeten we even wat meer zien van je badkamer.
Nu maar even wachten als @TS reageerd
Inderdaad staat er iets in de buurt. Kijk maar naar de foto. Het huis is in 2000 gebouwd en later in 2004 is deze verdieping erop gezet. Die stond er dus niet toen de installaties (schoorsteen) is geplaatst.
Buis C = de centrale ventilatie. Wanneer ik deze op hoog zet dan hoor ik dat heel goed in die buis.
B - rioolontluchting. Ik kan dat ruiken en wanneer ik het toilet doortrek dan hoor je dat duidelijk.
Dan zal A wel iets met de ketel te maken hebben. Ik heb een nieuwe ketel sinds 2 jaar (Remeha CW 4 of 5).Dat is volgens mij een HR ketel.
Kan het dus zijn dat door de opbouw i.c.m. een bepaalde wind de geur (lucht) niet uit de ontluchting kan ontsnappen en dus terugdrijft het kanaal in. Ik ruik het alleen in de badkamer. Niet uit putjes van de wastafel/douche of bad maar gewoon in de hele ruimte. We hebben het idee dat het uit de kolom komt die door de badkamer heen loopt waar alle leidingen zitten. Daar zit ook het hangend toilet. Misschien komt het via kolom door de installatie (spoelknop?)De badkamer binnen?
Ik zal ook even een foto van de situatie in de badkamer posten.
Bedankt voor je foto`s en uitleg
wat ik heel vreemd vind dat zoals je zegt op A de ketel zit terwijl in de rook gas kanaal kunststof zit lijkt me niet goed komen.
Ik denk eerder dat de schoorsteen A=ontspanning/B open cv afvoer/C mechanische ventilatie
Je zegt dat B riool ruikt.
En A kan en mag geen rookgas afvoer zijn
denk eerder dat de rookgas boven op de uitbouw uit komt.
Waar staat de mechanische ventilatie motor op gesteld en waar staat je ketel op gesteld?
en sinds wanneer heb je stank?
Dat A dan niet van de cv- ketel is wil ik wel aannemen (wat is het dan?), maar ik weet bijna voor 100% zeker dat C van de mechanische ventilatie is en B iets met het riool. B is , wanneer de kap er weer op zit, een open gat met de buitenlucht, dus regenwater kan er zo in. Dat kan dus alleen maar riool zijn toch? Ik ruik het en hoor duidelijk het riool wanneer ik het toilet doortrek.
Ik ruik dezelfde lucht als in mijn badkamer.
