Enorme stank in de badkamer (soms)
Hallo Hallo,
Onlangs ben ik verhuist naar een sociale huurwoning. Alleen hangt er een enorme nare lucht in de badkamer.
De stank komt en hangt een minuut of 10 en dan gaat het weer. De stank is alleen aanwezig in de douche. Heeft iemand enig idee waarvan dit kan komen?
Nu heb ik de monteur gebeld en ze zijn een keer langsgekomen en heet een rubbertje vervangen in de doucheput alleen heeft het niet geholpen.
Nu heb ik ze teruggebeld en ze gaan dit keer de doucheput doorveren(geen idee wat het betekend) zal dat helpen?
İk ben namelijk ook begonnen met het tegelen en het zou heel zuur zijn als ik de tegels eraf moet halen.
İemand enig idee?
in een huurwoning gaan tegelen mocht dat wel?
Wat voor putje zit daar en zit daar wel water in?
Het is een vierkant put van plastic met water aan 1 deel. Helaas heb ik er momenteel geen foto van maar wel mijn kunstwerk:
Alle afvoer eens goed doorspoelen. Douche, wastafel, wasmachineafvoer, cv overloop. Beetje wasmiddel er door.
Als het lang drooggestaan heeft, kan het nog wel even stinken.
Doorveren is met een ontstoppingsveer het afvoertje schoonmaken van binnen.
Door viezigheid in het putje (haren) kan het water uit de sifon hevelen, met als gevolg een open verbinding met het riool en dus stank binnen.
wouterTBS
