Stank badkamer zelf oplossen: hoe verder te gaan?
Dag,
in de badkamer hangt geregeld een stank (die van het moeilijk verklaarbare soort). Hierbij de vraag hoe verder te gaan tot waar ik gekomen ben.
*Bij ons lekt de afvoer van het bad (ring onder afvoerputje was verbrokkeld, daarna bleek ook het metalen bad zelf te roesten rondom afvoerputje. ring vervangen). Bad is om die reden al een tijd buiten gebruik. Bij het gebruik van de wastafel hoor je soms de badafvoer gorgelen. Ik heb er nu vers water in gegoten (het afvoersysteem voorbij het putje is geheel intact), ik overwoog dat het water deels verdampt was in de afvoer/sifon. Kijken of dit werkt.
*ik heb de wastafel-afvoer grondig gereinigd (buizen los, schoongemaakt, HR-korrels erin gegoten).
*dezelfde behandeling voor de douche-afvoer.
Is het mogelijk dat de ontluchter van het afvoersysteem niet goed werkt? Hoe check ik dat?
Is het mogelijk dat een beluchter geïnstalleerd zou moeten worden?
Dank voor het meedenken alvast, Bembi
Ik had precies hetzelfde probleem. Ik dacht ook dat het water in sifon na langere tijd geen gebruik maken van het bad opgedroogd was. Of een probleem met de beluchter. Uiteindelijk bleek er bij mij een scheur in de bochten van de afvoer na de sifon te zitten. Moeilijk zichtbaar maar het werd wel duidelijk na iets druk uitoefenen op deze leidingen. Maar je geeft aan dat bij jou dat leidingwerk in orde is.
Dan moet je ergens op de afvoer van het bad een beluchter voor het riool zien. Die dingen willen wel eens slecht gaan sluiten.
Het stankslot van de afvoer van het bad is nog in orde, is schoon van vuil en vooral langen haren.
Daar blijft heel lang water in staan.
Dank je wgb!
er zit volgens mij nergens een beluchter op het afvoersysteem van het bad.
Je opmerking ‘het stankslot.. lange haren’ is een vraag, klopt? Je vraagt aan mij of dat het geval is, toch?
Los van deze twee punten: ik heb gisteren een liter water in de afvoer gegoten. Het gorgelen treedt nu niet meer op bij gebruik van de andere afvoeren in de badkamer. Mogelijk dat dit ook helpt tegen de stank.
Lange haren die in een douche putje hangen trekken het slot snel open omdat het water capillair van uit het bakje met water over de rand van het slot wordt gezogen.
Hoe zit de aansluiting van de afvoer van het bad aan gesloten op de buis in de vloer.
