Nieuwe badkamer/wastafelkraan/ stank
onlangs is onze badkamer geheel vernieuwd ( mei juni)
Na een week stinkt het water wat uit de wastafelkraan komt........ douche met regendouche en handdouche, zelfde vertakkingspunt in de muur geeft geen geur
Na 10 seconden is de geur weg, er is geen vet of wat dan ook gebruikt alleen koppelingen (wastafelkraan)
In de vakantieperiode, na 2 weken vakantie zetten we de wasmachine aan ( zeg eind juli/ aug) en vinden we na de was heel veel kleine zwarte bolletjes in de wasmachine.
Uiteraard zoeken..geen aanleiding te vinden, pas na 4 x spoelen is de wasmachine weet leeg en schoon.
Wederom zoeken..ondertussen de perlator vervangen. Hier zaten paar kleine kalkstukjes op en...zwarte stukjes. De zwarte stukjes laten zich het best omschrijven als kleine stukjes plastic. Als je ze duim en wijsvinger begint te wrijven smeer je ze wel uit..niet meteen
Ik vind ze ook beneden in de keuken, als ik de perlator er af haal, maar hier stinkt het water niet...
Totaal geen idee wat het probleem is, misschien chemisch laten reinigen ? , weet niet wat de kosten daarvan zijn.....
Hebt u ergens een stukje ijzeren buis of een ijzeren fitting in een leiding zitten?
Het doet mij denken aan geoxideerd ijzer dat samenklontert.
Probeer eens of de bolletjes magnetisch zijn.
Beide bedankt voor het antwoord, bij mijn weten zit er nergens ijzer, en op mijn speurtocht op internet had ik die sites en andere ook al gezien.
Maandag denk maar eens bellen met het waterbedrijf
Ik heb het zelf ook zoiets gehad water wastafel vieze smaak.
Dit kwam door een goedkope flexibele slang die aan de kraan zat.
Nu een goeie nieuwe kraan en geen last meer.
Henk253 ik zat aan hetzelfde te denken
slangetjes van de kraan.
verklaart nog niet hoe de bolletjes in de keuken komen en de wasmachine
Zo goedkoop waren de kranern ook weer niet, xenz luxe wastafelkraan chroom, 190,00 p.st. . In ieder geval was het niet de perlator, maar zal de slangen na kerst eens vervangen.
Het kan ook een en en probleem zijn.
Anders vieze water tappen en laten testen laboratorium water bedrijf.
Je zei dat je waterbedrijf ging bellen wat zeiden hun dan?
En heb je een boiler?
Nee geen boiler, waterbedrijf zegt dat het binnenhuis zal zijn, er zijn geen andere klachten bekend in de omgeving. Maar ik vervang na de kerst de slangen, mocht dat niet helpen neem ik contact op mrt een bedrijf om de leidingen te laten reinigen
Bij het vernieuwen van de badkamer zijn toen ook de waterleidingen vernieuwd
En zo ja welk materiaal hebben ze gebruikt.
Want het kan ook Tyleen zijn en de kleine bolletjes zaagsel van de ijzerzaag.
wouterTBS
