Vraag stank WC badkamer
Goedendag,
Er komt bij ons een rioollucht uit de hangend toilet in de badkamer. Er zit genoeg water in de pot en ook de stortbak al 2 keer doorgespoeld met bleek en azijn en is gewoon schoon.
Na wat onderzoek heb ik het idee dat de vieze lucht via de watertoevoer binnenkomt.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
mvg
Stephan
Als bij de oude hangende toilet ook al zo was zou ik toch meer gaan denken dat de riolering afvoer is.
Vaak is dat verkeerd aan gesloten door ontwetenheid en verkeerde materialen keuze.
Ook wil het door gebruik van de riolering dat het water weg zuigt en gaat klotsen en dan is stankslot verbroken.
Het zal niet de watertoevoer zijn. Want dan zou het water uit de kraan ook moeten stinken.
Ja dat is het vreemde. Wanneer ik die watertoevoer in wc pot dag dicht prop met wat wc papier blijft de lucht weg. Water in de wc pot stink ook niet.
Wordt het waterslot soms leeg getrokken als je een andere wc doortrekt?
Enige wat ik kan bedenken is een gietfout in het keramiek waardoor de afvoer en toevoer in verbinding met elkaar staan. Komt redelijk vaak voor.
Pot terug brengen naar de winkel en een andere plaatsen
We komen op een dwaal spoor.
Je zegt water toevoer denken wij het water zelf maar je bedoelt de spoelpijp aan sluiting die spoelt in de wc, deze sluit je af met papier.
Dan is het de pot en voor zelfde geld is het zelfde type pot of de zelfde die deze mankementen meer vertoont.
Je hebt geen lekkage dat is vreemd als via je toevoer van je wc lucht uit komt dan moet er ook water uit komen
Gewoon een rooktest dan doen zodat je zeker weet dat het daar vandaan komt.
Ben op zolder gaan kijken waar de wasmachine staat. Wat blijkt, de slang zat 70 cm in de afvoerpijp. ga afvoer nu eerst doorspoelen met heet water met soda en daarna op ca 15 cm insteken. Wat ik wel zie is dat de wasmachine afvoer op de ontluchting is aangesloten. Is dit normaal?
Hier nog wat foto’s .
76A0A8D6-7FBB-44A0-BAFE-FBD7CFE253ED.jpeg 3871F794-F558-4407-8C24-B5F83DDA736E.jpeg 9B1BC78E-314B-4674-8E91-7E92AAE974D0.jpeg B40FC232-3AE3-449B-AE52-EE36E4AF9D82.jpeg
Zo'n belangrijke verbinding met de standleiding en dan frotten met de een andere tape. Zorg voor onderdelen die passen en dat je alles afwaterend kan aansluiten.
Je plaatst dit wel maar je reageert niet op wat ik zei.
Je springt nu ergens anders heen wat niet met watertoevoer te maken heeft, hoe moeten wij dan beoordelen wat er aan de hand is.
Plaats een foto`s van je wc of type of merk er bij.
De slang kan ook verzakt zijn zodat de ontspanning niet goed werkt, maar dan moet je meerdere klachten hebben van je afvoeren
Las er toevallig wat over, dat wanneer de wasmachine aansluiting niet goed is er op andere plekken in huis riool lucht kan opduiken.
Gaat om een geberit reservoir en een villeroy en Boch pot.
alle aansluitingen zijn van de vorige bewoners.
F6CB0248-A1A1-4A02-B11D-32D5F7A98A1C.jpeg 6F8E5086-8F72-48BD-A281-8850A78A8660.jpeg F6FF9253-1EDF-4666-A0EA-70CA4AA7102B.jpeg
Je wasmachine zou geen probleem geven maar als de slang verzakt is die kan de standleiding be/ontluchting af sluiten of belemmeren.
Wat ik zie dat de wc om bouw van spaanplaat is en dat kan niet tegen vocht.
Ken je langs dat spaanplaat ook iets zien of ruiken normaal zit hier ruimte tussen.
Ook is je model pot gesloten dat betekend dat de riool gassen of nat spaanplaat dat stinkt ook achter je pot vandaan kan komen.
Ook zag ik dat het een novo is
en in de handleidingen moet deze tegen de tegels af gekit worden dus als achter in stank is kan het daar niet weg.
ik had dit ook vanaf dat ik hier woon en ben er na 5 jaar achter gekomen dat de luchtafvoer in het planfond nep was. er zit zo'n groot wit ventiel, overal in huis zit er dan zo'n zelfde groot gat achter, maar in de wc bleek het maar een klein gaatje, daar zat ook nog eens een vette prop zooi tegenaan, dus er zoog niets af. het gat is nu uitgeboord van 3 naar 10 cm ofzo, nieuw ventiel van 3 euro en opgelost
doe een bril op (o;
wouterTBS
