Stank in badkamer
Henk253 schreef:
De ketel en mechanische afvoer zit zeker achter de muur van badkamer.
De MV zit beneden op de begane grond maar de buizen lopen wel door een kolom welke ook de badkamer passeert en door naar het dak.
De CV ketel ook op de begane grond. De buizen van de CV gaan ook de kolom in en komen dus (volgens mij) ook uit op het dak in de schoorsteen en volgens mij is dat gewoon A.....
Overigens is de wind gedraaid vannacht en ruikt het rap minder in de badkamer.
De wind is de sleutel volgens mij.
Misschien moet ik een windscherm/kap rond de opening van het riool maken zodat deze geen invloed meer heeft op de luchtstroom?
Als dat gewoon A is wat je zegt dan mag je de boel wel laten controleren.
Wat ik denk dat iets is omgezet ontspanning naar oude rook gas buis en dat er iets wat achter je wc niet goed zit en dat alleen bij overdruk gaat ruiken achter je bedieningspaneel van je wc.
ene kant ben ik wel nieuws gierig hoe je ketel is geplaatst.
PS
Vroeger hadden ze gewoon open rookgas afvoeren en kon regen water in komen maar dat verdampte wel omdat toen ook nog een waakvlam aan was in de ketel.
Later moesten er giveg kapjes op
Als de ketel brand ga dan ff ruiken boven op het dak.
Hoelang zit die inbouw wc er in.
Mijn gevoel zegt er klopt hier iets niet normaal ruik je niks had je gezegt en dat kan wel kloppen.
Maar als we nu een aan gaan nemen dat hoger op bv op hoogte van dat schoorsteen iets los of kapot is en de stank gewoon via schoorsteen weg kan.
En bij die bepaalde wind de stank via de schoorsteen in de koker die achter je wc zit en in verbinding zit met je wc en zo dat je riool ruikt
Sorry voor de lange wachttijd, maar sinds een jaar helemaal geen last meer......
Ik denk toch dat het te maken heeft met stank uit kruipruimte of zo? Laatste jaar is er hier in de buurt veel gedaan om het waterpeil te laten zakken. En nu geen stank meer terwijl de wind gewoon ook nog steeds uit alle richtingen kmt (dus dat is het blijkbaar niet).
