'sluipverbruik' Gas
we hebben de volgende CV ketel met ingebouwde boiler: Nefit Ecomline Excellent HC30H
We zien een continue gebruik van 0.43 m3 per UUR ook als er niet gestookt wordt voor de verwarming.
We hebben al onderzoek gedaan naar mogelijk gaslek en warmwaterlek. Die zijn beide uitgesloten.
Als we warmwaterbedrijf UIT zetten dan is er GEEN gebruik van gas. (0 m3)
Daarom concluderen we nu dat het warm houden van warmwaterbedrijf ons 0.43 m3 per UUR kost (grofweg 10m3 per DAG). Dat vinden wij extreem veel en deze hoeveelheid zouden we verwachten op maandbasis voor deze toepassing van warm houden van water. Nu kunnen we besparen door vaker het warmwaterbedrijf uit te zetten (heb dat voor de nacht al zo geprogrammeerd) maar handmatig zullen we dat vast ook vergeten aan of uit te zetten.
Eerste vraag: is 0.43m3 per UUR een normaal verbruik voor het warmhouden van het water in de boiler van deze ketel. (10M3 per DAG). Misschien als het buiten warmer wordt dat t dan iets minder wordt en als t kouder wordt wat meer. De ketel hangt op zolder. Ruimte en Dak is geisoleerd. Dit verbruik van 0.43 m3 per uur als we geen warm water gebruiken zien we nu al enkele maanden; ook altijd deze waarde. Dus met verschillende buiten temperaturen.
Zo niet wat kunnen mogelijke oorzaken zijn. Onze loodgieter heeft niet direkt een idee.
dank je voor de terugkoppeling vast!
groeten,
Alex Snoeren
0,43m3 heb je dat goed genoteerd.
Onze meter geeft aan. de hele m3 kuub. een punt en dan 4 getallen achter de punt. Waar staat dat 0,43 ten opzicht van de punt.
Bijna een halve m3 per uur dat zou je toch moeten ruiken.
10m3/dag is wel veel te noemen.
Misschien heeft u hier wat aan:
Meldpunt heeft hier vorige week een item aan gewijd:
Onze meter geeft aan. de hele m3 kuub. een punt en dan 4 getallen. Waar staat dat 0,43 ten opzicht van de punt.
Dat is het niet WGB, als de warmwatervoorziening uitgeschakeld is dan is er geen gasverbruik.
Het is dan ook niet mogelijk dat er een gaslek is.
Ik zou het eens uit kunnen proberen bij onze ketel, wij hebben nu nog exact dezelfde hangen.
(de nieuwe ligt al klaar, maar nog geen tijd gehad voor het installeren)
Of misschien een lekkende warmwaterleiding in de kruipruimte of zo?
Maar dat zal uw installateur vast al wel hebben gecontroleerd.
Dat kun je toch ook gemakkelijk controleren door de watermeter een tijdje in de gaten te houden.
Je moet aardig wat water verliezen om een halve kuub per uur bij te stoken op je boiler
daarom hebben we lekkage uitgesloten; watermeter staat stil als ik een uur lang geen water pak terwijl warmwaterbedrijf aan staat op de ketel
Gaslekkage in de ketel kan wel degelijk, dat hoef je niet te ruiken. Bijvoorbeeld een gasklep die doorlaat.
10m³ voor de warm houdfunctie alleen is onmogelijk, dan zou je bijvoorbeeld lekkage van warmwater moeten hebben. Of een niet goed werkende driewegklep, waardoor warmte het cv circuit in verdwijnt.
Daar heb je wel een punt. Gaslekkage is onmogelijk, dat is al uitgesloten.
Het kan wel zijn dat er door b.v. een lekkage van de driewegklep er ongewenst een hoger verbruik is.
Dat kan inderdaad een defecte 3 weg klep zijn, ergens een druppelende kraan of iets dergelijks.
Ik heb het thuis niet getest en kan het wetenschappelijk niet onderbouwen maar qua gevoel vermoedt ik
dat onze Nefit Ecomline Excellent HC30H niet meer de meest zuinige is.
Juist door die voorraad boiler en de niet ideaal instelbare pomp.
(daarom heb ik al een nieuwe ketel klaar liggen)
Zou mijn eerste vraag in deze zijn, staat de CV ketel te branden en met welke code brand die dan.
Als de CV ketel niet brand gebruikt die ook geen gas, als die wel brand hoe lang brand de ketel dan.
Normaal staat als er geen warm water wordt gebruikt, de ketel; ca.12 uur stil zonder te branden voor warm water. (temp zakt ca, 0,5°C per uur)
Als de ketel brand voor warmwater en dat gebruikt 0,43M3 gas dan zal die warmte toch ergens moeten blijven dus is een lekkage beste wel een hele goede mogelijkheid al heeft u de lekkage nog niet gevonden.
Het een sluit namelijk het ander uit dus onderzoek dit eens
Cvolieboy ik denk dat ik daarvor dan een uurtje naast de ketel moet gaan bivakeren en het opschrijven? :) Zal het inplannen voor komende week.
Ik kom even terug op mijn vorige conclusie en ook op die van anderen.
We gaan terug naar de basis:
Met dat gegeven mogen we er van uitgaan dat het warm water én de CV helemaal uit staan.
Op dat moment is er geen verbruik.
Als het warm water aan staat én de CV staat uit dan én er wordt geen warm water getapt dan
is het gasverbruik 0,43 m3 per uur. De ketel kan in dat geval alleen af en toe branden voor warm water.
Het heeft dan geen zin om langs de ketel te bivakkeren.
Een paar mogelijkheden blijven over:
Warmtelek door een defecte driewegklep
Druppelende kraan of lekkende warm waterleiding
De ketel heeft niet zo'n goede isolatie en moet relatief vaak bijwarmen
Een combinatie van bovenstaande of een andere soortgelijke oorzaak die ik even niet kan bedenken.
De isolatie van het boilertje zal het niet zijn. Als je daar 10m³ gas per dag op zou verliezen, wordt de opstelruimte heel warm zeg maar.
Sluit ik me bij aan. Zoals ik eerder gepost had. Slecht werkende 3-weg, boilersensor defect. (Gaat pendelen bij defecte sensor, ff doormeten)
De Nefit Ecomline is een prima HR ketel, moet je hem wel 'aan' zetten.
Vroeger was gas niet zo duur en werd de ketel vaak lekker op comfort gezet.
Mensen waren toch een VR ketel gewend.
Dus staat bij velen de HR gewoon op VR, door te hoge CV retourwarmte.
De warmwater stond ook op comfort en dat kan je met een modernere
thermostaat nog wat regelen (moduline 300 en 400 etc).
's avonds uitzetten etc.
Echter zit je nog wel met die voorraadketel van 25 liter of zelfs meer die warm
gehouden moet worden. Daar zit een overdrukkraan op, als die lekt ben je lekker
het riool aan het verwarmen.
Maar vaak even de handen wassen met warm water etc kan de ketel telkens weer
laten aanslaan.
Zelf stap ik over op twee elektrische boilers, 20 liter in de keuken en 80 op zolder
voor de douche. Verwarmt dmv zonnepanelen.
Met de nieuwere thermostaat kan ik de 'gas'boiler dan uitzetten.
Oftewel de Ecomline staat straks nog maar 4 maanden per jaar aan, muv de pomp
die 'moet' wat vaker in beweging blijven ;-)
Wij gebruiken nu met 4 personen (af en toe een badje vol) max 50 kuub per maand
in de zomertijd.
Dat gaat straks naar 0.
Mir1987
