Gerrit B schreef:
Is je huis super geïsoleerd dan maakt dat meestal niet zoveel uit en merk je het verschil tussen 19 en 21 graden niet echt, is je huis minder goed geïsoleerd en moet je opstoken van 15 graden naar 19 graden of hoger en duurt dat meer dan een uur dan wordt dat toch als minder comfortabel ervaren.
Dat is dan toch ook de reden dat men de modulerende ketel heeft bedacht?
Hoog stoken wanneer het nodig is, laag stoken als het kan.
Het probleem is dat er eigenlijk niet zo heel veel valt te moduleren.
Het gros van de Nederlandse woningen tegenwoordig gebouwd:
- vloerverwarming op de BG,
- radiatoren op de verdiepingen
- Isolatie: redelijk tot zeer goed.
En een joekel van een CV ketel, om het doucheplafond van voldoende warmwater te kunnen voorzien.
Nadeel van zo'n ketel, is het minimale vermogen wat dat toestel kan leveren.
Dat minimale vermogen is vaak voldoende om ook de woningen van de beide buren te verwarmen. ( en de buren daarnaast.)
Lager branden, kan het toestel niet.
Vloerverwarming is traag, om het hoogste rendement te halen zou die zou het beste gedurende het hele etmaal gevoed worden. (minus eventuele nachtverlaging)
Met de huidige gasprijzen zijn een hoop mensen bereid iets op comfort in te leveren. Door bijvoorbeeld de temp op de verdieping wat te laten zakken.
Probleem is dat het toestel ook op de laagste stand zijn warmte niet kwijt kan, en gaat pendelen.
Een oplossing om dat pendelen tegen te gaan, is het hogere watertemp. werken.
Dan daalt immers het rendement. De warmte gaat de schoorsteen uit. Is voor de vogeltjes.
Voor oudere woningen, (Lees: slecht geïsoleerd) met alleen radiatoren gaat dit natuurlijk niet op.
En zal een ander stookregime uitkomt kunnen bieden.
Ik heb het formaat van de tegeltjes wat aangepast.
Deze mogen vrijelijke door een ieder worden gebruikt.
