Sluipverbruik verwarming
Ik ben geen kenner als het aankomt op verwarmingsinstallaties, IR meters en ultrasone meters. Dat is ook de reden waarom ik mijn vraag hier op dit forum stel in hoop dat de kenners en specialisten mij helpen om het probleem te identificeren zodat ik het kan oplossen. En daarvoor is mij dank groot.
Intussen heb ik het onderblok van Comap (artikelnummer is 438722B) vervangen door een nieuw onderblok, en het probleem is verholpen (zie ook foto's).
Het oude onderblok heb ik nog getest door de aanvoer af te sluiten aan de een kant, en de lucht langzaam te pompen aan de andere kant. De retour heb ik onder water gezet en er komen gelijk luchtbellen uit de retour. Dat zou niet mogen volgens de specificatie van het onderblok.
Dus wat betreft mijn initiele vraag, die is nu opgelost en ik wil nogmaals iedereen bedanken voor het meedenken.
Als iemand nog meer ervaring heeft met onderblokken van Comap (artikelnummer is 438722B), die dus op deze wijze stuk gaan, zou je dan deze info hier kunnen achterlaten of mijn een bericht willen sturen?
Ik heb nog twee andere radiatoren die hetzelfde gedrag vertonen (dus 3 van de 6 onderblokken zijn waarschijnlijk niet goed; allemaal in 2017 geplaatst door een erkend installatiebedrijf). Is dit een bekend probleem met deze onderblokken, of is het puur toeval?
Vriendelijke groeten.
Heb je een installatie met een CV ketel dan zal je hier niks van merken, alleen bij stadsverwarming komen inwendige lekkages in beeld. Top dat de oorzaak boven water is en dat het opgelost is.:super:
