'sluipverbruik' Gas
Elke fabrikant heeft het daar over in zijn folders en ik zou verwachten dat als de thermostaat ziet dat er gestookt moet worden van 15 graden naar 19 graden of warmer dat hij de ketel dan de opdracht geeft een tandje bij te zetten en zodra de gewenste temperatuur bijna bereikt wordt dat hij de ketel al opdracht geeft van "joh doe nu maar even rustig aan het is al bijna zo warm" en dat hij daarna op laagvermogen kan gaan bijverwarmen.
Helemaal eens het valt mij op hoe nauwkeurig ons systeem, met buitenvoeler dat voor elkaar krijgt.
Ik vraag me af waarom iedereen zich zover mee laat slepen in zaken die er in dit topic totaal niet van belang zijn. Maak ergens anders een nieuw topic aan over rendement of iets dergelijks en vervuil dit
soort topics niet.
Ik vind dit juist wel interessant.
Als TS alle kranen van gebruikers dichtzet en er is geen sluipverbruik en met alleen de kraan van/voor de CV open dan wel, dat weet je waar je moet zoeken lijkt me zo.
Wat er interessant aan de rest van de discussie is dat als specialisten in deze materie het al niet met elkaar eens zijn en haaks tegenover elkaar staan dan is het toch niet zo eenvoudig dan meestal wel gesteld wordt.
Ik ben nl. wel benieuwd of het vervangen van een goed werkende HR ketel nu wel of niet interessant is door een nieuwe HR ketel en wat het voordeel dan is?
@ Ronny
Ik moet zeggen, dat ik u niet heel erg consequent vind. Het is maar net hoe de wind waait.
Wat is eigenlijk het probleem om op andere zaken door te vragen, zolang niemand daar problemen mee heeft?
Uit:
Al is topic-vervuiling ook niet zo netjes.
Ik voel alweer een slotje aankomen, maar hoop dat dit topic nog tot vrijdag open mag blijven, zodat
Cvolieboy nog wel de kans krijgt zijn huiswerk in te leveren.
Leuke vraag, misschien een idee om hier een nieuw topic voor aan te maken.
Ik denk dat ik deze vraag wel voor u kan beantwoorden.
En hopelijk denken andere antwoorders dat ook.
Discussie is er ook goed voor, om jezelf scherp te stellen.
een hr toeatel omruilen voor een hr toestel, levert nagenoeg niks op hooguit iets op elektra verbruik van de pomp en eventueel een kleine besparing op het warmhouden van een boiler als er een doortromer wordt geplaatst en de warmhoudfunctie uitgezet word.
beide zullen namelijk hr 107 toestellen zijn, tevens is het zo dat stoken met een lagere temperatuur efficienter is maar dan moet de installatie daar ook op uitgelegd zijn is deze dat niet dan heeft het geen nut om met een lage temperatuur te gaan werken.
Dat is wel grappig, hoe mensen daar op verschillende manieren mee omgaan:
Waar de ene zijn toestel maar éénmalig wil instellen:
80/60 in vollast komt in een goed aangelegde installatie alleen voor bij opstoken bij strenge kou. Als dat zich voordoet is het wel fijn als het gewoon warm wordt.
Vind een ander het geen probleem even een aanpassing te doen wanneer dat nodig is:
Op eerste verdieping handdoekradiator open (thermostatische RA op stand 1-2)
Ik kan natuurlijk niet voortdurend kijken, maar zie nagenoeg geen bedrijfstoestand 1 meer voorbij komen.
Ik denk dat die 43 nét voldoende is om de badkamer te verwarmen....badkamer is ca. 12m3. Ik denk dat de radiator (Radson handdoekradiator van 80x180 (weet t vermogen niet) wel overbemeten is voor de ruimte....
Voor de andere ruimtes boven (als er huiswerk gemaakt wordt op de slaapkamers) is 43 graden aanvoer..idd te laag, maar zolang t niet echt koud wordt ....prima.
Als we (ooit) nog wel eens een echte winter krijgen...zet ik de ketelthermostaat gewoon n paar weken op 55 ofzo
Er zit gewoon best wel veel verschil tussen de comfort eisen/wensen bij mensen, in relatie tot hun energie verbruik....
Een andere mening hebben is totaal geen probleem, afbranden is wat anders.
Het zal bij Ronny lekker warm zijn thuis ;-)
Nono 123 is voor mij een gogo en hartelijk dank voor uw input.
:prima:
Het probleem met stoken net zo als het isoleren van een woning heeft in
Nederland weinig tot geen prioriteit gehad.
Nog steeds niet.
Immers gas (energie) kostte bijna niets.
Toen ik mij wat meer ging verdiepen in de materie bleek bij mijn ketel alles
op vol (duur) te staan.
Dan probeer je meer info te vinden op het net en dat valt niet altijd mee
aangezien vaak alles om de snelle handel draait.
Milieu vervuilen genereerd dikke makkelijke winsten, dus hoe houd je dat
tegen. Daar zouden we dus de overheid voor moeten hebben.
:evil:
Laatst nog iemand van TU delf die beweerde op TV dat een airco in een
slecht geisoleerde woning weinig zin had aangezien de warmte bij de
buitenunit het huis weer introk.
Dan snap je het doel van een airco dus niet.
Oftewel Nederland heeft nog heel veel te doen maar doet liever niets, gezien
ook bvb het hele energielabel debacle.
Waar haal je dan je info vandaan als de overheid zich laat leiden door
de snelle jongens.
Enfin, in een ketel kun je het rendement verhogen door gebruik te maken van de
condensatie energie. hoe doe je dat het beste?
Een vochtig huis heeft meer energie nodig om behagelijk te laten voelen.
Moderne woningen zijn beter geisoleerd (lucht dicht) ergo 'sneller' vochtiger.
Ook zijn veel ventilatie systeem zwaar onder bemeten of is er al jaren
geen onderhoud aan filters etc gedaan.
Door de jaren heen zijn wij steeds lager gaan stoken en zitten in de winter
vaak op 15/16 graden.
Voordelen zijn dat de kidz minder last hebben van hun luchtwegen en dat
als je naar buiten loopt de overgang kleiner is.
Dat gaat dus super vooral als het buiten 'droog' is.
Opletten dus als het regent want dan moet je even weer stoken.
In mijn oude woning uit 1963, niet super geisoleerd betaal ik per
maand vaak de helft van wat andere betalen.
Verdere tips om dit nog verder te laten verlagen zijn van harte welkom en
in dit draadje is er weer meer duidelijk geworden om 'sluipverbruik' tegen te gaan.
:wink:
Marcn.88 had de vraag al beantwoord, maar ik had wat tijd over vandaag, en ben even aan het het meten gegaan, om het te onderbouwen zeg maar. :lol:
Eerste toestel is een Avanta uit 2006, nog met een kettingkastje:
Tweede toestel een Avanta uit 2021, reeds geschikt voor waterstof bijmenging:
Conclusie
Het leeftijdsverschil tussen deze 2 toestellen is 15 jaar, zeg maar één ketel leven.
Het verschil in rendement tussen beide toestellen is verwaarloosbaar. 0,4%, en komt door een ander Lambda.
Zonde geld dus, om een goed onderhouden/werkend toestel te vervangen, in de hoop zuiniger te stoken.
Mark van Oosterhout
