Ketel op 50 graden of gewoon op 80
Heeft het nut om de ketel op 50 graden te zetten bij gebruik van een modulerende klokthermostaat. Ik heb het dan over de temperatuur van het water voor verwarming.
Dat hangt er van af wie je het vraagt.
Als de installatie juist geïnstalleerd is en ingeregeld vraagt de modulerende thermostaat exact de temperatuur die nodig is om de ruimtes te verwarmen en op temperatuur te houden.
Doorgaans houd dat dan in dat de thermostaat alleen bij vorst of harde wind hoger gaat stoken, de rest zal hij op lage temperatuur blijven.
Nadeel van begrenzen is dan dat de ketel dan dus niet hoog kan stoken als het nodig is.
De installatie bepaald het afgegeven vermogen en de ketel moet dat leveren.
Juist inregelen is een must om de balans goed te krijgen.
als je een goed geisoleerde woning hebt, kun je de ketel op de mimimum stand zetten. Heb ik ook gedaan en ben zeer tevreden, had ik het maar 10 jaar geleden gedaan. Het water is bijna net zo snel warm, of bijna sneller als op vol vermogen. De woonkamer verwarmen gaat iets langzamer , maar waarom moet dat snel? En de keteldruk blijft ook stabiel , minder water bijvullen, minder slijtage. Bij mij stond alles op maximum ingesteld , door de onderhoudsman.
‘want mensen willen nu eenmaal dat hun huis in recordtempo verwarmt wordt’ .
We hadden al superlage stookkosten, maar nu nog lager.
Een aanrader, met een moderne ketel en een goed geisoleerd huis.
Je moet niet de temperatuur afstellen op je ketel maar het maximaal te leveren vermogen.
Dat vermogen kan je bij benadering achterhalen door alle afgifte vermogens bij Elkaar te tellen, zo gaat de ketel rustiger starten en blijft de watertemperatuur ook laag. Dat is gewoon onderdeel van het correct inregelen van de installatie en ketel.
Mee eens.
De thermostaat zal zelf bepalen hoe lang de ketel brandt, en als dat een hele lange tijd is dan is de
warmtebehoefte, het benodigd vermogen, hoger en dan zal ook de watertemperatuur moeten stijgen.
Mocht de temperatuur niet kunnen stijgen doordat de ketelthermostaat lager staat
dan krijg je het niet warm in die situatie.
Het is ook onzin dat je kunt "proberen" of je de woning op temperatuur krijgt op een lagere temperatuur
om b.v.. te bepalen of een warmtepomp zou werken in de installatie. Een warmtepomp heeft meestal
een hele andere delta-T (verschiltemperatuur aanvoer/retour) en er spelen nog meer zaken mee
zoals het debiet.
Zeker wel! En zeker als u vloerverwarming heeft.
Het rendement vliegt omhoog naarmate de CV-watertemperatuur lager wordt.
Hoe lager de rookgastemperatuur, hoe hoger het rendement.
Langer stoken, is dus meestal zuiniger stoken.
Aardgas is er niet echt goedkoper op geworden de laatste tijd. Om zoveel mogelijk energie te benutten, is het dus zaak om het (schoorsteen)verlies zo laag mogelijk te houden.
Om dat voor elkaar te krijgen moet de rookgastemperatuur dus zo laag mogelijk zijn.
Dit is te bereiken door met zo laag mogelijke CV-watertemperatuur te werken.
Vloerverwarming is lage temp verwarming, dit werkt traag.
Om zoveel mogelijk warmte uit uw duur betaalde kuub gas te krijgen, is het van belang dat een watertemp. zo laag mogelijk is en de ketel dus langer blijft branden, om dezelfde hoeveelheid energie aan de woning toe te voegen.
Het mooiste zo zijn als u precies evenveel energie op werkt, als er door de schil van uw woning naar buiten verdwijnt. En daar begint vaak ook gelijk de uitdaging....
Hier wat rookgasmetingen:
Instellingen:
Aanvoertemp. op 30°C
Pomp 60% - 100%
Resulaat:
Rookgastemp. = 30,5°C
Rendement = 108,9% op OW
Aanvoertemp. op 60°C
Pomp 30% - 40%
Resulaat:
Rookgastemp. = 58,3°C
Rendement = 98,1% op OW
Het verschil is dus 10%
Deze engelse installateur legt het uit:
Je hebt het hier over het rendement van de ketel.
Dat is heel iets anders als het vermogen wat er uit de verwarmingstoestellen komt of moet komen.
Eigenlijk voegt het hele verhaal niets toe aan de vraag.
Ik kan niet uit het OT halen dat er iets mis met het vermogen zou zijn (teveel/te weinig)
Met de prijzen van aardgas, die de pan uitreizen, ben Ik ervan uitgegaan uitgegaan dat de vraag bedoeld was om wat zuiniger te stoken. (maar dat is idd een aanname)
En dan is een lagere CV-watertemp. altijd beter dan een hoger. Ook met een modulerende thermostaat.
