Geachte lezers,
Ik heb een open gaskachel die is aangesloten op een flexibele enkelvoudige RVS schoorsteenpijp van 6 meter, die is geplaatst in een (50 jaar oud) bestaand bakstenen schoorsteenkanaal in een buitenmuur.
In deze flexibele RVS schoorsteenpijp zit helaas wel aan de onderkant bij de gaskachel een bocht van 45 graden.
Eerst zat er aan het uiteinde van deze schoorsteenpijp een regenkap gemonteerd op de keramische schoorsteenpot, maar dit gaf problemen doordat er hete lucht terugstroomde uit het RVS schoorsteenkanaal als de gaskachel zijn ingestelde temperatuur had bereikt, waardoor de Thermische Terugslag Beveiliging (TTB) de gaskachel uitschakelde.
Nadat er een aluminium trekkap op de schoorsteen is geplaatst is de trek wel verbeterd, maar als het kouder wordt dan 5 graden trekt de aluminium trekkap niet goed genoeg en stroomt een deel van de verbrandingslucht terug in de huiskamer, wat duidelijk te meten is met een CO2 meter.
Mijn vraag:
Lost een trekkap van RVS dit probleem wel op, omdat een RVS trekkap veel minder warmte schijnt te geleiden?
Zie de geleiding van aluminium en RVS:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thermische_geleidbaarheid
Bij voorbaat hartelijk dank voor het antwoord,
groet,
Mike Sermo
Mijn vraag:
groet,
Mike Sermo
