Overgang pelletkachel naar schoorsteen
Ik heb een nieuwe pelletkachel, waarbij het de bedoeling is dat deze wordt aangesloten op een flexibele buis die door de bestaande schoorsteen naar boven gaat.
De flexibele buis zit er al in. De ruimte onder de schoorsteen is vrij.
Deze is dichtgemaakt met een fermacell plaat waar de kachel dan een stuk onder komt te staan.
Vanuit de kachel gaat eerst een starre buis naar boven, die ter hoogte van de fermacell plaat overgaat in de flexibele buis.
Maar nu kom ik er niet helemaal uit hoe ik dit mooi en veilig moet oplossen.
Ik heb een tekening gemaakt van de situatie.
Ik zou heel graag jullie advies krijgen voor een budgetvriendelijke oplossing.
Avast heel erg bedankt,
John
Goed en budget gaan vaak of meestal niet zo goed samen.
Wat schrijft de fabrikant van het toestel, waarmee het moet worden aangesloten?
Als dat staal moet zijn dan zal daarvan gebruik moeten worden gemaakt. Bij RVS zal u het daarvan moeten maken. de bijgestuurde foto kan in elkaar geschoven worden, maar of dat zomaar allemaal kan en mag is vanaf hier ook niet te zien.
Laat u adviseren door de leverancier van het toestel, die kan ook voor de juiste aansluit materialen zorgen
Het gaat niet zo zeer om de buizen, die worden altijd zo aangesloten. Dat is geheel volgens voorschriften. Het gaat meer om het punt waar de buis door de fermacell plaat gaat. Hier weet de kachelverkoper ook niet veel over te vertellen, vandaar dat ik het aan jullie, mede-klussers, vraag.
Maar wat wil je dan?
De Fermacell plaat afdekken met iets (stalen plaat?) en/of het ronde gat afdichten met een rozet?
Is het ook niet nodig om de ruimte rondom de flex. buis vol te storten met vermiculiet korrels?
Nou ik weet het niet precies, vandaar mijn vraag. Als ik hardop denk; kan de afvoerbuis gewoon "koud" door de fermacell plaat? Of moet dit per se met een soort rozet / doorvoer? Dat eigenlijk.
Wat heeft het merk pelletkachel te maken met een standaard afvoerbuis van 80mm (die elke pelletkachel heeft ongeacht merk en type) en een fermacell plaatje?
Houd een ruimte rond de buis in de fermacel plaat van een paar cm.
En dan plaats je een afdek rozet tegen de plaat.
