Schimmel op muur in slaapkamer
Vandaag (van alle dagen!) hebben wij schimmel op de muur in onze slaapkamer geconstateerd. Het bevind zich achter het bed, wat betekent dat er dus ook schimmel op ons bed zit. Inmiddels hebben we het internet afgestruind voor verschillende ideeën, maar heb nog niet echt een passend antwoord voor ons huis gevonden.
We wonen in Noorwegen en dat betekent dat we dus een houten huis hebben. Het is een koophuis in een 4mans-gebouw. We wonen op de 2e etage in een appartementje. De buitenmuren zijn dus allemaal van hout en aan de binnenkant in de slaapkamer zitten houten platen, met daartussen waarschijnlijk allerlei isolatie. We hebben geen centrale verwarming, maar ventileren de slaapkamer iedere dag zeker een half uur voor verse lucht. Ondanks dubbele ramen, toch iedere ochtend de ramen beslagen/vochtig, maar dat maken we iedere dag schoon.
Ons bed is een boxspring met twee aparte matrassen aan de onderkant, dan een groot matras en daar bovenop een topmatras. De onderste twee matrassen van het bed hebben tegen de schimmel aan gestaan, dus die bevatten nu ook de schimmel.
Nu is mijn vraag: hoe pak ik de muur aan? En wat doe ik met het bed?
Alvast bedankt voor reacties..
Schimmel duidt in 99% van alle gevallen op een vochtprobleem.
Dus wat je ook doet het beste is om eerst te kijken waar het vochtprobleem vandaan komt en dit op te lossen.
Dit kan dus dus ook heel ergens anders vandaan komen waardoor je isolatie nat wordt en net op de plek achter het bed (waar dus vrijwel geen ventilatie is) zichtbaar is.
Je matras is meestal wel behandelt met een schimmel en mijt werend middel dus gewoon goed schoonmaken (eerst met de stofzuiger) en in het vervolg iets van de wand af laten staan je hebt er geen foto's van geplaatst, maar meestal is het probleem met je matras dan wel opgelost.
suc6
Gerrit
Vochtproduktie ontstaat oa bij het uitademen. Als er onvoldoende wordt geventileerd zal de waterdamp condenseren op koude muren en ramen.
Oplossing is :
- meer ventileren
- de muren en ramen warmer maken met betere isolatie en verwarmen.
Alle waterdamp ( waterdamp is een gas ) in het appartement zal naar de koude slaapkamer geperst worden en kan daar op koude muren condenseren. mvgr Bernhard
Oke bedankt voor de reacties!
Ik denk niet dat het vochtprobleem vanuit de muren komt. We hebben het behang weggehaald en daar zie je (zie foto) dat het zich op een punt verzameld.
Denk inderdaad dat er gewoon meer geventileerd moet worden..?
Het lijkt op de foto toch dat het naar beneden steeds vochtiger wordt en dan zou ik toch eens beginnen met het controleren of de goten wel schoon zijn (als ze die daar bij jullie hebben), er niet ergens een afvoer oid. lekt, er ergens regenwater in kan blijven staan wat langzaam naar binnen kan lopen, er geen dakpan kapot is enz.
suc6
Gerrit
Oke bedankt voor alle reacties! Wat blijkt nu? Dit is een bekend probleem met boxspring-bedden. Het bed staat te dicht op de muur, waardoor het geen ventilatie toelaat en alle warmte en vocht uit het bed gaat richting de muur...
Hebben vochtmetingen gedaan op de muur enzo en dat blijkt allemaal goed te zijn. Goed onthouden dus om boxspring-bedden niet te dicht op de muur te zetten!
Nu verder met behangen..
techweekkk
