Schimmel op muren
Hello iedereen,
Ik huur sinds een jaar een nieuwbouwappartement en zit van in het begin al met een ernstig vochtprobleem, de verhuurder doet dat er geen probleem is dus ik zou hier is kunnen informeren wat ik heb beste kan (laten) doen om mijn probleem te verhelpen.
Het probleem begon met het te snel willen opleveren van appartement en slechte afwerking. Muren al geverft terwijl ze nog nat waren.
Als resultaat schimmel op de muren
na hier 4maand gewoond te hebben zijn ze pas op de verdieping hierboven op het terras pas een ballustrade komen plaatsen. Dus heel die tijd kon regenwater gewoon in de muren lopen.
Nu zijn de muren al wat gedroogd maar ik heb nog steeds problemen. de schimmel blijft niet op de muren, maar komt ook op alles wat hout is(en niet geverfd). ik zet zoveel mogenlijk alles open om te laten verluchten maar het mag niet baten.
momenteel last van schimmel op:
achterkant badkamerkastjes
achterkant kasten living
op houten kooklepels
en op mijn gitaarhoes
houten frame van mijn zetel zelfs!!
slaapkamer is enige plaats waar ik er geen last van heb omdat de inkomhal ertussen zit.
ik ben echt radeloos want het ding blijft precies in de lucht hangen. ik heb vochtvreter staan verhelpt het probleem ook niet. ik verlucht zoveel mogenlijk maar ik woon hier alleen en living heeft geen kantelraam dat kan openstaan als ik niet thuis ben.
graag wat raad aub.
Mvg,
Jef Schoors
Als het probleem van de lekage verholpen is dan duurt het nog even voordat al het vocht uit je woning is.
Nu het kouder gaat worden stook je dit van de winter wel uit de woning.
Voor de rest kan ik je adviseren om goed te blijven verluchten en alle vertrekken te verwarmen om zo sneller af te zijn van de vochtige muren.
Verder zou ik je verzekeraar er achter zetten voor de geleden schade.
Dit laatste is enkel een tip en niet bedoelt om een discussie aan te gaan, hiervoor zijn andere fora die wel tot doel hebben voor juridische vragen.
Om je probleem zelf zo snel mogelijk te verhelpen geven wij graag de nodige tips.
Sterkte mijner zijds met je probleem.
DylanS
