Schilden vervangen die blind bevestigd zijn
Probeer de andere kant 1 van de klinken zit alleen aan het schild zonder borging aan de pen anders kan je e.a niet monteren
Bedankt voor alle tips maar het kreng zit er nog op :x Klinken tegen elkaar indraaien helpt niet en de klinken geven aan beide kanten geen mm mee. Ik begin toch wel erg nieuwsgierig te worden hoe ze dat voor elkaaar gekregen hebben. Voorlopig laat ik het er maar even bij zitten. In de garage staat weinig dat het jatten waard is en ze kunnen het huis niet in via die route. Misschien dat ik er verzekeringswerk van kan maken. Moet eens bellen met de verzekering.
Alle twee de krukken kunnen een borg hebben, met een losse stift ertussen.
Dat hebben we al eens gehad, bij een soortgelijk probleem (met zo te zien een identiek slot):
Beslag voordeur verwijderen
Daarin had ik de foto vergroot en dat betreffende schroefje omcirkeld. Volgens de betreffende TS was dat echter een schroef waarmee de dagschoot los kwam. Jammer, want het leek me de enige mogelijkheid om de deurkruk eruit te krijgen.
Helaas heeft hij/zij in dat topic nooit verteld hoe het wél opgelost werd. :?
Een idioot idee : haal de cylinder eruit en kijk of je dan de dekplaat kan draaien om de klink heen ? misschien zie je dan boutjes waar de buitenplaat mee vastgezet is ?
Dus aan de binnenzijde van de deur wellicht draaibaar?
Cylinder zit vast las ik nog :
sleutel aan de binnenzijde (iets gedraaid natuurlijk) en dan met een blokje en hamer de cylinder naar binnen toe eruit tikken ? veel succes en ben benieuwd...
Dat kan niet volledig blinde schilden zijn altijd 1 zijde klik (binnenzijde) met aan de die kant een stevige onderschild waarmee het buitenschild op traditionele manier vastzit
de klink moer er aan die zijde ook af kunnen of het klikschild kan over de klink.
meer oplossingen zijn er niet
Alle reachties niet gelezen maar op foto 3 zie ik, naar ik meen, twee torks zitten.
Een (of meer) scherpere foto('s) van alleen de slotplaat zouden toch wel handig kunnen zijn want daar (zie pijl op volgende foto) zie ik ook nog iets, dat je misschien kunt indrukken (oid?) om de deurplaten of de klinken eraf te krijgen.
En ik zie ook nog een gaatje, misschien moet daar iets in gestoken worden om iets te lossen?
Staat er niet ergens een merk op dat ding? Dat zou het wellicht wat makkelijker maken (zoeken/vragen bij de fabrikant).
Wat is dat nou weer voor rare opmerking?
Als je niets beters weet blijf dan weg van het forum.
02 November 2010, 14:23 Deurbeslag/deurknop verwijderen
Heeft iemand enig idee hoe ik deze deurknop/klink, merk onbekend, kan verwijderen? Liefst zonder schade tenzij het niet anders kan. Maar ik wil er een andere knop op zetten omdat ie nu als schuifdeur dient en de deurklink zit in de weg. Ik zie nergens pinnetjes, wel een gaatje in dat zwarte ding links. (weet niet hoe je 't noemt) Als ik daar een schroevedraaier insteek kan ik het wel ronddraaien maar er gebeurt verder niets. Wie weet het???
Groet, Charlie
Laatst aangepast door Tsjarlie op 02 November 2010, 14:30, 1 keer bewerkt
in dat topic zie je de dagschoot met een gaatje. Hetzelfde meen ik ook te zien in dit topic. Dus misschien inderdaad de dagschoot eruit halen, waaronder - heel misschien - iets zit om de boel los te krijgen.
Kees schreef hier eerder :
Daarin had ik de foto vergroot en dat betreffende schroefje omcirkeld. Volgens de betreffende TS was dat echter een schroef waarmee de dagschoot los kwam. Jammer, want het leek me de enige mogelijheid om de deurkruk eruit te krijgen.
mvg
peter
Door en door montage
Het Skantrae sierbeslag is geschikt voor door en door montage. De montageschroeven gaan door het slot en de deur. De deurkruk word zonder zichtbare bevestiging stevig vastgeklemd.
iets in die richting ?
Hierbij krijgt u een waarschuwing, u gaat te ver met allerlei opmerkingen die niet ter zake doen en/of gewoon gokwerk zijn en niets bijdragen aan een oplossing van de vraag.
