Rioollucht in washok en toilet
Geen dank hoor ;)
ik zie het inderdaad, die is echt mooi doorzichtig en bij mij is die dof uitgeslagen (in vergelijking met foto 3 en 4 hierboven bedoel je dan)
Gr.
Edit: ja dat zou je inderdaad zeggen, water in combi met die kunststof/plastic geeft zo'n lucht...
Dus nu eerst water onderzoeken of je gemaakte foto sturen naar geberit met onze conclusie water /kunststof dat het stinkt.
ook zat ik nog te denken aan doodwater door doodlopende stuk waterleiding van daar dat ik zei controleren water.
Nou ik heb geberit gesproken.
Zeer netjes terug gebeld door een medewerker van geberit.
Verhaal is bekend en de klacht dus ook.
Helaas voor mij zit het m wel in de aansluiting of ergens dus lekkage..
Nu heeft de medewerker mij een foto gestuurd en wel deze:
En deze staat bij ons niet meer omhoog dat weet ik zeker!
Had ik al geconstateerd maar ik dacht: buisjes past precies, dus goed, maar dus niet :-(
Echter toen ik de pot had weggehaald heb ik niets gezien van lekkage of nat MDF of wat ook....
Pffffffff dus als je een rooktest had gedaan zou je er achter zijn gekomen wat hun aan geven.
Dat is de inlaat, van het reservoir.
Hierdoor spoeld het water de pot in.
Daar kan het niet door stinken, want dat staat niet in verbinding met het riool of zo.
En als daar bij jou water zou lekken, zou je dat kunnen zien door de sporen die het kalk in het water na laat.
Pfff... Nou dat denk ik niet, ik zou dan toch een natte mdf plaat moeten hebben of een natte ondergrond of langs de tegels naar beneden...
Dat klopt, weet ik waarvoor dat dient.
Ook dat klopt wat betreft riool,maar het is absoluut geen rioollucht wat je ruikt...
Rioollucht probleem was in het washok maar dat is weg.
Dit is een zure plastic lucht ... Lastig te omschrijven.
Als het daar zou lekken zou ik een natte mdf plaat hebben en waterstrepen op mijn tegels lijkt mij.
Goed, alles er nog eens uit en los gehaald.
Zit aanslag onder op maar dat stinkt niet.
Water dus weg laten lopen en een leeg reservoir, lucht lijkt minder. (?)
Weer reservoir vol laten lopen en de lucht lijkt weer sterker te worden. (?)
Toen draaide ik het kraantje dicht en hoorde ik om de zoveel seconden een drup geluid. Kraantje weer open en dan is het iets minder (waarschijnlijk druk verschil) maar dan ook een drup geluid.
Ik ben dus bang dat de aansluiting met het kraantje lekt buiten het reservoir.
Dat wordt dus slopen ben ik bang ... :-(
En dan zal het beneden ook zo zijn...
Tja 3.5 jaar nadat alles gestript is en opgebouwd heb je dit..
Eerst jaren gezeik met de aanbouw, badkamer... Denk je klaar te zijn en dan dit weer... Ongelooflijke pech met alles, maar het is niet anders...
Misschien kun je de bovenzijde los halen dan kan je ook zien als het daar lekt en dat kost ook niet veel tegels.
als je dat water bij het kraantje aftapt en dat ruikt is dat anders dan wat er in de bak zit.
als dat zo is zou je denken dat het slangetje met rubber inlage het probleem van geur geeft
Woensdag komt er een klusser met een camera (hoor ik net), heb m net even gebeld. Gaat een gaatje maken in het reservoir en met een camera ff kijken of dit inderdaad het geval is.
Pot er weer afgehaald want de afvoer lekte (??)
Klusser is geweest, camera vergeten :?
Dag daarna belt ie een uur na afspraak op, camera weg :?
Nou daar zit je dan. Heb nu dus zelf een gat gemaakt en gevoeld.
Het is droog bij de aansluiting...
Ook een gat gemaakt naast de afvoer om daar beter te kunnen kijken.
Wat mij opviel is wat schimmel aan de muur... zou dat de oorzaak zijn?
thv de schimmel (zie foto) zit wel een soort overgang/koppeling volgens mij...
Maar ja rest de vraag: waar komt die geur vandaan ... :?
Ik zou nu toch veel meer voor gaan om
zodat je de gehele binnen zijde goed kunt zien.
Dat wat om cirkelt is weg spattend soldeervet.
Maar je had het laatst over geen water in de bak geen geur.
En de vlotter was verkleurd
haal die vlotter met slang er uit en vul de bak via het stopkraantje
Ok, aan de andere kant van de afvoer ook even een gat gemaakt... daar gaat de leiding weer de vloer in en vanaf daar komt die leiding naar boven toe richting kraantje reservoir.
Ook daar is het gewoon droog. Vloer droog, leidingen droog, dus dat is het ook niet.
Dan misschien de toevoer naar de wc (zit iets speling in) maar wanneer ik iets doortrek (uiteraard vang ik het water op :wink: ) voel ik geen water op de afvoer pijp of rond om het einde van de toevoer.
Dan kan het alleen nog de afvoer zijn... en die ga ik er niet afkrijgen zonder te slopen denk ik.
reservoir nu helemaal leeg gemaakt en de vlotter etc in het water gelegd.
zie foto andere kant afvoer, leiding.
Leiding die van links komt (onderste leiding op foto) is de leiding van de foto hierboven die links van de afvoer is gemaakt, die ook uit de grond komt.
zoals je al eerder aan gaf dat je dit je het meest op viel.
verder is alles droog en geen riool stank te vinden dus water en riolering hoef je nietmeer naar te kijken.
Je had de binnen zijde afgeplakt met ducktape dus moet het wel uit het binnenste komen,
net wat ik je al een keer zij tap water zonder de vlotter en het slangetje kan best zijn dat het in een van de twee zit.
Dat klopt wat u schrijf.
Wat betreft ducktape:
Ik had alleen de ruimte tussen tegels en inbouwreservoir dicht geplakt en toen ik dat er af haalde kwam de geur sterker naar voren.
Gevonden? Ik denk het wel;
De stang (van reservoir) onder de toevoerbuis waar ik nu kan komen door die gaten die ik gemaakt heb voel ik water.
Lijkt dus dat het reservoir bovenin lekt waar het water de buis in gaat...
kijk dat wist ik weer niet.
dan krijgt geberit gelijk en lekt er toch iets waardoor mdf gaat stinken.
dus gehele voorkant verwijderen en bekijken en weer opnieuw op bouwen.
Gebruik dan watervast multiplex van 18mm
Maar je ziet het wel als je het verwijderd.
we wachten af wat het is en hoe het er uit ziet zo zonder het mdf.
Succes
