Rioollucht in washok en toilet
Dan kan je beter geheel er voor weg halen de pot en trek die zwarte pijp er ook eens uit.
die (vochtige) geur vandaan komen
En kijk hoe het achter dat wandje zit als vloer daar ook nat of donker gekleurd is.
Ps er zit water in de pot even een dweil met emmer bij zetten.
Of andere kant muur ff een gat maken dat je kan kijken, zodat je daar weer dicht kan maken.
Nou de pot is eraf, ik zal zo even foto's plaatsen.
Wat is mij opgevallen:
- Rubber op de wc naar afvoer, zit ook maar net erop. (dus te kort)
- Moet die niet netjes recht zijn aan de achterkant (pijp tbv water ook krom afgezaagd)
- Plastic pijp voor aanvoer water is volgens mij te lang.
- 1 stalen draadeind zit wat verder naar voren tov andere.
(terwijl hier de tegel ook nog eens iets voor de andere zit)
- achter het systeem lijkt het droog te zijn op de grond. Kan net er doorheen kijken (schuin) en bij de achterkant is het droog. Wel zie ik een zwart plastic lopen tegen achterwand van links naar rechts maar dat moet de leiding(en) zijn.
Heb het idee dat de geur er nog steeds is. Al zou het ook nog wel eens materiaal van de afvoerpijp kunnen zijn die aan inbouwsysteem vast zit...
Ook direct even beneden gekeken maar als ik daar de waterpas op leg (bril omhoog en dan op de rand leggen) hangt die ook toch scheef :-(
Oh en toen las ik nog dit op het forum:
Nog even een tip:
Mocht je om de een of andere reden, de pot weer los moeten maken.
Zorg dan dat je de stalen inbus bouten, niet geheel uit die kunststof bussen draait.
Je krijgt ze er dan bijna niet meer goed erin, zonder de schroefdraad te beschadigen.
Nou bij mij is de bout in de pot gevallen :oops: :cry: :?
Toen kwam ik dit tegen:
Zeker een subway? Ik heb hetzelfde probleem gehad. Die 14mm afstand tussen de bussen en de muur is veel te veel, onbegrijpelijk dat ze zoiets in de handleiding zetten. Ga maar uit van 10mm.
En jawel, die van mij zaten rond de 15 mm van de muur! Dit moet dus 1 cm zijn daardoor hing mijn pot dus scheef (en die beneden dus ook!)
Pff... is het heel erg als die scheef hangt maar wel alles goed aangesloten zit ?
En ik las nog: problemen met doorspoelen. Dat heb ik dus ook met het grotere model beneden. Kleine model boven doet het ok. Bekend probleem dus, alleen dacht ik altijd dat die niet goed staat afgesteld.
Erg jammer.
Maar goed, ik moet die bout terug krijgen uit de pot en terug dat gaat ook nog lastig worden dus.
De pot is eraf:
Hoezo recht afzagen:
Foto hieronder zie je bij de pijl een plastic rondje om het draadeind zitten. Is dat normaal, deze zit links niet waardoor je het draadeind links heen en weer kunt bewegen. Rechter draadeind niet door dat plastic eromheen.
De achterkant pot, je kunt zien dat het rubber er ook maar net omheen zat:
Nog even een foto van de zijkant:
Wc beneden, ook hier zie je dat die scheef in het rubber zit.
Hier zal ook de 1,5 cm uit de muur probleem zijn.
Maar goed: hoe moet ik nu te werk gaan om alles in orde te krijgen ?
Nieuwe spullen halen ?
Pijp voor aanvoer water en nieuwe voor de afvoer ?
Pijp voor aanvoer water hoef je niet te vervangen gaat er zowie zo ver er in.
evt kun je nieuwe afvoerbuis kopen zodat je pijp langgenoeg kunt maken
Maar je hebt nog niet eens gehad als er lekkage achter het hout zit
Dat stukje plastic geeft niks dat word er om heen geschoven zodat het schroefdraad niet vol voegsel komt zodat geen moer meer op kan.
Hoi Henk,
Hoe bedoel je een moer ?
Ik kan dat staaldraad helemaal naar binnen draaien als ik wil.. zit geen moer voor of achter volgens mij... of bedoel je dat niet ?
Ik had wel al iets gezegd over lekkage, ik zie schuin door het gat geen vochtige grond maar ik kan niet beneden bij die zwarte afvoer kijken of ik moet een gat maken tussen het linker staaldraad en de zwarte afvoer.
Ik heb in allebei de gaten namelijk een doek zitten nu .. en ik ruik het inderdaad nog steeds. Maar het is geen rioollucht (denk ik) want als ik het doek uit de afvoer haal, zo wat een putlucht komt er dan naar boven.
En dat is het niet wat wij ruiken....
gr. Alex
Aan de kant van het reservoir zit een versmalling dus je kunt niet zomaar die aanvoer er helemaal insteken. Je hebt maar zo'n 2 cm
Maar waarom zegt men altijd recht afzagen als men het zelf niet eens doet ?
Als je een hangtoilet had met een dat je met moeren vast moest draaien, dan past de moor er niet op als het schroefdraad is dicht gesmeerd met voegsel.
Daarom doen ze een buisje om heen en die kan je bij plaatsen toilet evt verwijderen.
in het reservoir kan hij maar 2 cm dat klopt maar in de pot ken hij meer.
Zo erg is het nu ook weer niet hij zit goed dicht.
Je zei pot hing scheef staat het frame van inbouwreservoir dan wel recht, zo niet en je hebt toch lekkage moet je het voorste stuk weg slopen, anders ken je de lekkage niet maken.
En frame recht zetten
Het is een duofix van Geberit reservoir en weet niet of daar moeren voor gebruikt worden om de staaldraden.
Het is allemaal uitgevoerd door een aannemer.
En zover ik heb gezien en vernomen staat dat wel waterpas.
Waardoor mijn pot scheef hing (en de wc beneden scheef hangt) komt omdat de draadeinden niet ver genoeg naar binnen zijn gedraaid.
Peter (ook vaste beantwoorder hier op het forum) heeft ergens al geschreven voor de Subway van V&B wc, dat het begin van de bussen die je op de staaldraden draait 1 cm van de muur moet zetten en niet zoals in de handleiding 1,5 cm en dat was bij mij wel het geval waardoor de pot dus scheef hangt.
Nogmaals beneden is het ook zo gedaan, dus die hangt ook scheef maar daar heb ik niet echt last van vreemde geuren.
Ik zal een gat moeten maken om te kijken of er iets lekt.. maar alles wegslopen... wat als het straks geen lekkage is..
Daarom zei ik ook in de ruimte die de achter zit een gat maken om te kunnen kijken evt laag mogelijk waar je evt weer een tegel of een luikje er voor zet
je kunt ook een flexibele edoscoop gaan huren en dan kan je daar door heen zien als er ergens lekkage is zonder te breken hoef je alleen een gaatje te boren evt in het hout.
of je schakeld een bedrijf in die dan kijkt als er lekkage is
Inderdaad, horen die bussen op de draadeindes op 1 cm te zitten.
Als die verde uit de muur zitten, hangt de pot niet goed vast, en kan gaan verzakken, of scheef gaan hangen.
Kijk ook even, of je de inbusbout die in de kunststof bus hoort voorzichtig weer recht er in gedraaid krijgt.
Dit moet zonder enige weerstand gaan, als hij goed in de schroefdraad zit.
Als de schroefdraad beschadigd, in de kunststof bussen, kun je beter een nieuwe bus halen met inbus schroef.
Dank voor je bericht Peter, had het inderdaad al in een topic gelezen ergens hier op het forum.
Dit moet haast wel de reden zijn dat die pot scheef hing.
Heb ze nu 1 cm van de muur zitten, moet dus goed gaan.
Eerst die vreemde lucht zien te vinden...
Zoals eerder vermeld: Ik heb beneden een zelfde soort pot, alleen het groter model en deze hangt dus ook scheef, beter deze ook los te halen of kan het niet zoveel kwaad ?
edit:
1. pot zit wel vast hoor... maar hangt gewoon scheef onderkant van de pot zit dan als het ware als enige tegen de achterwand.
2. heb de inbus al weer terug :-) ging vrij gemakkelijk moet ik zeggen.
Het kan inderdaad niet zo veel kwaad, als de pot wat scheef hangt.
Hoofdzaak is, dat de aansluitingen waterdicht zijn.
Als de pot voorover hangt, en alleen aan de onderkant tegen de achterwand zit, dan ligt dat aan de afstelling van de ijzeren bussen op de draadeindes.
Maar zoals je zelf al aangeeft, eerst maar even de oorzaak van de stank zien te vinden.
Maar dat zit hem volgens mij niet, in het schuinhangen van de pot.
Denk meer dat er een scheur in de buis zit of aansluit sok en door scheef hangen dat er iets gescheurd is door spanning op de buis.
