Riolering - Soms loopt de pot langzaam leeg
Aan het eind van die pijp zat de hwa die je bij de buren ziet. Dus dan is het wel erg waarschijnlijk dat de hwa aangesloten zat op het riool en de ontluchting was. De persoon op de foto is de aannemer die de riool op aan het hangen is. Had gevraagd of hij toen gelijk wat fotos voor me kon nemen.
Denk je dat die loze pijp voor problemen zorgt?
Het aan brengen van ontluchting via het badkamertje in de opbouw, is dat een hele klus of zou dat zo gedaan moeten zijn? De geberit toilet aansluiting zit in een koof, maar daar moet wel bij te komen zijn.
Beste is dat die door getrokken word naar boven zodat het hele systeem ont en belucht kan worden zo heb je ook geen stank overlast want loost op hoogste punt.
Of je moet een leiding naar achter het huis door trekken en dan via regen afvoer als ontspanning gaan gebruiken.
Het gevaar heb je dan dat de buren klagen over riool lucht
Beste Henk,
Bedankt voor het reageren en al het advies/uitleg. Ik ben weer wat wijzer geworden en begrijp nu gelukkig hoe het probleem is ontstaan. Ik ga met deze info de aannemer bellen.
Groet Jorn
Beste Henk, het heeft even wat tijd gekost om te reageren. De aannemer had namelijk wat motivatie nodig om uiteindelijk het werk te verrichten, maar na wat gedreig heeft hij het twee weken geleden toch gedaan.
Hij heeft nu een pijp in de aanbiuw naar boven aangedracht (50mm), maar dit heeft het probleem helaas niet opgelost. Het waterniveau is sinds een aantal dagen gewoon weer laag.
Ik zag in een van jouw berichten iets over dat ze de pijp naar de aanbouw hebben geplaats voor het Y stuk van het toilet. Is dat iets wat het probleem kan geven?
Misschien een wat duidelijker foto? Je kan de foto bij het plaatsen in de juiste stand zetten.
Jammer ja dat het nog niet is opgelost.
Enigste wat ik dit aan kan verklaren is dat:
Het closet papier hoopt zich dan op en word een grote prop en als je wc door trekt loopt deze geheel vol en door de druk zakt het allemaal weg en dan trekt het je wc leeg.
Maar als er een juiste beluchting is word dit minder.
Of er blijft veel water in de buis staan zodat ontspanning niet meer doet en gemakkelijkste weg neemt de wc pot.
Als het weer gebeurd zou ik een hele camera inspectie laten uitvoeren zodat je een totaal beeld van je riool aan de binnen zijde hebt.
in de buurt van je Y stuk van je wc zit ook een grotere pijp waar is die van?
Dit las ik ergens staat in dit pdf bestand klik hier
Ontspanningsleidingen
Ontspanningsleidingen hebben tot doel voldoende beluchting of ontluchting op de
binnenriolering te waarborgen. Als een afvoerleidingensysteem niet goed ontspannen
is kan dit overlast veroorzaken zoals stank als gevolg van leeggezogen stankafsluiters
en vallen water als gevolg van luchtinsluitingen. De standleiding wordt tot boven het
dak uitgevoerd, zodat deze in open verbinding staat met de buitenlucht.
Extra (secundaire 12.) ontspanningsleidingen kunnen nodig zijn voor:
- lange liggende leidingen
- liggende leidingen waarin een hydraulische afsluiting kan worden verwacht
- afvoerleidingen waarin, om welke reden dan ook, overmatige drukverschillen
Is dit iets dat veroorzaakt kan worden door bijvoorbeeld een breuk ergens? Een verzakking lijkt me niet echt waarschijnlijk, want alles in de voortuin is vorig jaar vervangen (tot en met het deel van de gemeente). En alles onder het huis is meerdere keren bekeken.
Al het een bruek kan zijn, is het aan te raden om een rooktest te aten doen?
Ik ga zelf wel even in de kruipruimte dit weekend, als er geen kids aanwezig zijn. Misschien kan ik iets raars vinden. Zijn en nog dingen waar ik dan specifiek op moet letten?
Rook test heeft geen zin dit is alleen van toe passing als je stank hebt in je huis.
Ik vroeg aan je wat is dit voor een leiding?
Buiten kunnen wel allemaal nieuwe leidingen zijn aan gelegd dat moeten ze gedaan hebben van begin van de gevel.
Dan komt er weer zand op en stenen en container en auto`s de grond gaat in klinken en dan kan leiding scheuren of verzakken waardoor water blijft staan.
Misschien is het nu eigenlijk wel van belang dat je het hele riool systeem op camera laat zetten zo dat je een beeld hebt wat er gebeurd in je leidingen, nu kan je alleen gissen.
Ik heb wel stank in huis, maar dat komt omdat het waterpeil in het toilet heel laag is (tot onder de rand van waar het water weg gaat).
Ik weet niet precies wat die leiding is. Dan moet ik dus even in de kruipruimte, maar dat kan ik nu niet omdat de kleine er dan achter aan springt. Als ik doorspoel zie ik het water goed weglopen als ik de put die ze hebben aangebracht op mijn erfgrens open maak.
Ik zal een afspraak maken voor camera inspectie. Verwacht echter dat daar niet zo veel uit zal komen, aangezien ik er daar in de afgelopen 1.5 jaar ook al een stuk of 4 van heb laten doen.
Kan het zijn dat de beluchting die is aangebracht (50mm) niet voldoende is? Voorheen zat dit namelijk via HWA en dichter op het hoofdriool. Nu gaat het eerst via de aanbouw, wat toch een extra 6-8 meter is. Ik weet niet of die dingen zo werken?
En die nieuwe leidingen zijn inderdaad tot het begin van de gevel vervangen en op 60 cm hoogte. Dus het lijkt me dat daar niet zo veel fout mee kan gaan.
En van alle mensen die ik over de vloer heb gehad en wat jij ook aangaf in januari februari, lijkt dit een probleem van de beluchting. Vraag me daarom nu dus af of er sprake kan zijn van te weinig beluchting?
dit kan wezen dat het een te lange horizontale leiding is die bijvoorbeeld water in blijft staan.
In zekere zin is voor die hele lengte wel wat dunne onspanning 50mm in de oude situatie was die hemel water afvoeren waren 80.
heb even wat gezocht in documenten van binnen leidingen wat er staat over ontspanning leidingen.
Ik heb dit gevonden uit klik hier
4.7 Ontspanningsleiding
De ontspanningsleiding dient ter beluchting en ontluchting
van het afvoersysteem. Houd rekening met het volgende:
De middellijn moet gelijk zijn aan de middellijn van de
standleiding;
Ontspanningsleidingen mogen horizontaal versleept
worden;
Ontspanningsleidingen van meerdere standleidingen
mogen gecombineerd worden tot één dakdoorvoer,
mits de middellijn minstens gelijk is aan die van de
grootste standleiding.
Ik ben zojuist even onder de kruipruimtes geweest en dit zijn afbeeldingen van de HWA. De eerste foto is de "verre" HWA die ze hebben doorgezaagd. De pijp die daar vandaan loopt (foto 2 en 3) loopt naar de 2e HWA (foto 4). Deze totale pijp lijkt niet aangesloten op het rioleringssysteem maar loopt m.i. onder het riool door.
