Gresbuis riolering in tuin vervangen door PVC
Ik ben bezig een Gresbuis riolering uit te graven om deze door PVC te vevangen. Ik heb al eerder een stuk in mijn voortuin vervangen.
(De discussie en foto’s stonden hier in het klusidee forum maar ik zie ze niet meer. Worden berichten van oudere jaren verwijderd?)
De situatie is als volgt (zie ook foto’s)
  • Er loopt een gresbuis van circa 20 meterslange mijn huis die op diverse plaatsen stuk en/of verstopt is.
  • Op deze afvoer zijn 2 regenpijpen aangesloten zonder sifon.
  • Ook een 40mm afvoer van mijn keuken
  • En waarschijnlijk aan het eind nog een toilet en douche in mijn bijkeuken. (Dat moet ik nog uitvinden met het graafwerk. Mogelijk loopt de pijp naar een andere buis. Er is geen kruipruimte onder de bijkeuken om na te gaan hoe de pijp loopt)
  • Bij de keuken zit nog een oude vetpot waar alleen afvoer van de keuken op uitkomt.
Het plan:
  • Gresbuis uitgraven en verwijderen inclusief de oude deels kapotte verbindingskamer
  • gemetselde regenpijp punten weghakken
  • vetput verwijderen.
  • nieuwe PVC buis afvoer plaatsen. Deze buis ondersteunen met bakstenen (om de hoeveel meter?)
  • Koppelstukken met rubber manchet ipv verlijmen
  • Regenpijp ondergronds uitvoeren met sifon
  • Regenpijp aansluiten op hoofd pijp met y-koppelstukken (i.p.v. 90 graden koppelstuk)
  • Buis aansluiten op bestaande PVC bij het trottoir. Daar zit een putje voor inspectie etc.
Is dit een goede aanpak en is het verstandig om nog extra inspectie/ontstopping punten in de hoofdleiding op te nemen?
Dank voor het meedenken.
Wouter
De oude berichten zijn er nog.
Op de laatste pagina van jouw berichten: helemaal rechts onderaan: oudere berichten.
dan krijg je o.a. deze:
Het lijkt me een leiding en kabels van de gemeente dus je zit in gemeente grond.
de gemeente moet een nieuwe huis aansluiting maken
@Jackd , dank hiervoor. Zo werkt dat dus. Zeer handig want ik wilde graag deze foto’s nog gebruiken en kon ze op mijn eigen media niet meer vinden.
@Henk253 Helaas, was het maar waar. Dat heb ik vooraf wel uitgezocht. Dit is privé terrein en dan ben ik verantwoordelijk. In elk geval volgens mijn gemeente Hilversum
Op de foto van het oude bericht is te zien waar ik de leiding verder moet vervangen: het deel waar nu de mof zit van gres naar pvc.
