Gresbuis riolering in tuin vervangen door PVC
Ik ben bezig een Gresbuis riolering uit te graven om deze door PVC te vevangen. Ik heb al eerder een stuk in mijn voortuin vervangen.
(De discussie en foto’s stonden hier in het klusidee forum maar ik zie ze niet meer. Worden berichten van oudere jaren verwijderd?)
De situatie is als volgt (zie ook foto’s)
  • Er loopt een gresbuis van circa 20 meterslange mijn huis die op diverse plaatsen stuk en/of verstopt is.
  • Op deze afvoer zijn 2 regenpijpen aangesloten zonder sifon.
  • Ook een 40mm afvoer van mijn keuken
  • En waarschijnlijk aan het eind nog een toilet en douche in mijn bijkeuken. (Dat moet ik nog uitvinden met het graafwerk. Mogelijk loopt de pijp naar een andere buis. Er is geen kruipruimte onder de bijkeuken om na te gaan hoe de pijp loopt)
  • Bij de keuken zit nog een oude vetpot waar alleen afvoer van de keuken op uitkomt.
Het plan:
  • Gresbuis uitgraven en verwijderen inclusief de oude deels kapotte verbindingskamer
  • gemetselde regenpijp punten weghakken
  • vetput verwijderen.
  • nieuwe PVC buis afvoer plaatsen. Deze buis ondersteunen met bakstenen (om de hoeveel meter?)
  • Koppelstukken met rubber manchet ipv verlijmen
  • Regenpijp ondergronds uitvoeren met sifon
  • Regenpijp aansluiten op hoofd pijp met y-koppelstukken (i.p.v. 90 graden koppelstuk)
  • Buis aansluiten op bestaande PVC bij het trottoir. Daar zit een putje voor inspectie etc.
Is dit een goede aanpak en is het verstandig om nog extra inspectie/ontstopping punten in de hoofdleiding op te nemen?
Dank voor het meedenken.
Wouter
De oude berichten zijn er nog.
Op de laatste pagina van jouw berichten: helemaal rechts onderaan: oudere berichten.
dan krijg je o.a. deze:
Het lijkt me een leiding en kabels van de gemeente dus je zit in gemeente grond.
de gemeente moet een nieuwe huis aansluiting maken
@Jackd , dank hiervoor. Zo werkt dat dus. Zeer handig want ik wilde graag deze foto’s nog gebruiken en kon ze op mijn eigen media niet meer vinden.
@Henk253 Helaas, was het maar waar. Dat heb ik vooraf wel uitgezocht. Dit is privé terrein en dan ben ik verantwoordelijk. In elk geval volgens mijn gemeente Hilversum
Op de foto van het oude bericht is te zien waar ik de leiding verder moet vervangen: het deel waar nu de mof zit van gres naar pvc.
Wel vreemd dus ook voor stroom en kabel en gas en water
Of die aansluiting die is provisorische op bestaande riool gefabriceerd dat jee daar zelf verantwoordig voor bent oke.
maar kan je het niet via gemeente regelen dat hun er een aan sluiting in maakt zoals het hoort.
nadeel als je het zelf doet bijvoorbeeld storing in de kabels omdat je hem over zij moet leggen of gaslekkage
gres moet tot die put er uit.
Geen idee of er andere regels zijn voor gasleiding, telefoon etc. Glasvezel is jaren geleden wel kosteloos aangelegd.
Verder wist ik van de kabels en leidingen nog van de vorige keer. Vandaar wel een lastige klus en alles met de hand om niks te beschadigen. Die gasleiding is niet meer in gebruik. Verderop komt een mooie nieuwe gele leiding het huis binnen. De 2 kpn kabels zijn eigenlijk ook niet meer relevant. Verder ook nog andere oude antenne kabels die niet meer in gebruik zijn.
Na meer graafwerk meer archeologische vondsten gedaan.
Vetput aansluiting en nog 2 niet meer gebruikte leidingen vanuit het huis. Deze komen net zoals eerder de hemelwater afvoer samen in een gemetselde put.
Ik wil al dat oude spul weghalen. Dus vetput en de 3 gemetselde putten.
Morgen verder met laatste graafwerk richting bijkeuken. Wat mij opvalt is dat die buis anders is dan de gresbuizen. Deze heeft geen mooie bruine emaille coating maar is grijs en ruw. Zie laatste foto. Lijkt wel een soort betonbuis. Moet ik daar nog extra op letten?
Verder nog een paar andere concrete vragen:
1. Kan ik normale PVC riool buis gebruiken (van Wasco of warmteservice) voor de hoofdlijn net zoals destijds in mijn voortuin.
2. Kan ik de sifon voor hemelwater toevoer wel verlijmen (aansluiting op hoofdleiding wel met rubber manchet)
3. Kan ik de 40mm afvoer vanuit mijn keuken (die nu uitkomt op de vetput) direct op de hoofdleiding aansluiten met een geschikt koppelstuk?
Het is net dat er steeds dingen bij op geknupt zitten veel putten.
Eerste stuk loopt geen leiding dan een pu en dan loopt je gres naar achteren.
Die pijp naar bijkeuken kan een betonnen of een eternit pijp zijn
Maak die groen getekende put open en ga bekijken hoe dat loopt ivm met weg stromen
Je schreef vetput maar er zit een regen water buis op aan.
zo te zien is die bruine buis allemaal veel ouder
kan je niet ergens tekeningen verkrijgen hoe dat oude spul heeft gezeten?
rioolkaart
Ja, het is nogal een scala aan putten die zijn gebruikt om steeds 3 buizen op elkaar aan te sluiten. Die groene put is open. Deksel was al stuk toen ik daar aarde/zand heb weggehaald.
Daar komt een buis van de zijkant aan op de hoofdleiding. Deze zijbuis is ook niet meer in gebruik. Dus die put gaat ook helemaal weg.
Ik kan niks vinden op gemeente pagina of rioolkaart.nl. Ik zal morgen eens met de gemeente bellen. Ik moet wel een beetje opschieten omdat begin volgende week het pad opnieuw bestraat wordt. (Weet ik net pas vandaar dat ik nu snel deze klus die al een poosje op mijn “to do” lijstje stond begonnen ben).
Vetput is mogelijk niet de juiste naam. Het is een stenen bak waar hemelwater en 40mm afvoer uit keuken op uitkomt en dan afwaterd op hoofdleiding. De bak heeft een deksel die er los op ligt. Als je de deksel weghaald kan je de verzamelde prut verwijderen.
Wat ik van plan ben is dus gehele gresbuisweg en alle putten inclusief “vet”put.
Dan lange buis 125mm vanaf straat helemaal naar achteren. Daarin 2 maal 45 graden koppelstuk om de 2 hemelwater pijpen aan te sluiten en 1x 45 graden koppelstuk (125,125,50mm) voor aansluiten afvoer keuken.
Globaal plan. De huidige buis is vanaf de straat tot hier op de foto volledig gres met af en toe een put voor koppelingen van buizen vanuit huis die allen niet meer in gebruik zijn (op hemelwater koppelingen na)
Ik overweeg ook om minimaal 1 pvc inspectie put of een pvc ontstoppingsstuk in de hoofdleiding op te nemen. De bestrating die er op komt zijn water passerende klinkers.
Nog geen informatie van de gemeente kunnen krijgen. Ik ben er nu wel vrij zeker van dat de afvoer van bijkeuken naar de achterkant van het huis gaat naar nog weer een ander circuit.
In deze klus alle oude putten verwijderd. De 3 buizen die bij mijn achterdeur uitkomen zijn alledrie niet meer in gebruik. Afgelopen vrijdag al de meeste oude gresbuizen naar de stort afgevoerd
Morgen ben ik van plan de nieuwe leiding te plaatsen.
Zo gaat het denk ik worden. Hoor graag als er nog extra adviezen zijn. De twee 90 graden bochten ga ik in principe vervangen voor 2 maal 45 graden bocht voor grotere radius. Waar de deksel zit wil ik een putje installeren.
Verder de vraag of ik de 90 graden bocht wel of niet op de HWA sifon moet verlijmen.
En voor ongebruikte gresbuizen die mijn huis ingaan: steen er in en dan met cement dichtsmeren?
