Riolering: Bovenaansluiting vs Schuine Aansluiting
Hallo!
Momenteel ben ik bezig met het aanleggen van riolering op zandvloer in ons (klus)huis uit 1984. Onderstaand vind je een globale opzet van het rioleringsplan, welke ik zoveel mogelijk heb gebaseerd op het handboek van Dyka. Ik heb hier een vraag over waarvan ik hoop dat een aantal ervaren klussers me kunnen helpen.
De verzamelleiding 110mm komt uit de funderingsmuur aan de noordkant, en verlaat het huis weer door de funderingsmuur aan de zuidkant (deze neemt ook regenwater mee). Het probleem is dat deze verzamelleiding zo dicht langs de dragende binnenmuur in het huis loopt, dat het niet mogelijk is om een schuine aansluiting te maken aan de oostkant waar de leidingen vandaan komen (m.u.v. gootsteen en vaatwasser). Nu zijn er denk ik twee opties:
  1. Ik steek de leiding over, en maak dan een schuine aansluiting aan de andere kant. Zo heb ik het op de tekening ingericht.
  2. Ik sluit alle leidingen aan middels boven aansluitingen. Dit is zo bij de bouw van het huis in 1984 is ingericht, maar op basis van wat ik in de handboekken van Wavin en Dyka lees heeft dit niet de voorkeur omdat bovenaansluitingen eerder verstoppen.
De vraag vanuit mij is dan wat de voorkeur heeft: gewoon de kortste route pakken en dus voor de bovenaansluiting gaan, of wat extra leiding leggen om zo toch een schuine aansluiting te faciliteren? Of... maak ik me druk om niks😆.
Daarnaast ben ik benieuwd of jullie verdere feedback hebben op deze indeling. Voor de afstand tussen aansluitingen hanteer ik de reges van Dyka. Het enige waar ik een beetje mee zit is dat het bestaande afschot van de verzamelleiding best groot is: circa 2 centimeter per meter. Is dat een probleem als de HWA ook op de verzamelleiding is aangesloten?
Bedankt alvast!
De pijl bovenaan: is dat de HWA?
Dat spoelt de boel lekker door af en toe, dan buiten wel een overstort/lage bladafscheider plaatsen zodat de boel binnen niet omhoog komt mocht er een keer een verstopping zijn.
Was je van plan T-stukken of Y-stukken te gebruiken bij invoer vanaf boven?
