Woensdag komt er iemand en offerte maken voor mijn nieuw te plaatsen groepenkast.
Mijn meterkast is tevens de kelder onder de trap waar dus ook het water, gas en het riool zit.
Dit zit allemaal redelijk dicht op elkaar en ook nog eens redelijk dóór elkaar.
Zijn hier regels voor?
In mijn situatie zit de groepenkast net naast een verticale rioolpijp van 110 die uit de badkamer komt.
Onder de groepenkast zit eerst de meter dan loopt er een waterleiding over de muur en daaronder zit de gasmeter.
De hoofd leiding van de elektra komt binnen naast de gasleiding. Het (elektra) is een zeer dikke, vrij vieze leiding met een ondefinieerbare ommanteling.
De afstand tussen de staande rioolpijp en de groepenkast is krap 20cm
Om de extra aansluitingen te maken moet ik door de muur naar de keuken. Dit houdt in dat ik de kabels vlak langs die staande rioolpijp moet plaatsen en over de muur naar de nieuwe groepenkast moet leiden.
Ik wil alle nieuwe kabels het liefst van het type YMVK hebben voor de afstand van groepenkast tot centraaldoos, daarna ga ik verder met VD in pvc buis.
Kan de nieuwe kast op dezelfde plek komen of mag dat niet i.v.m. al de andere leidingen die er zitten?
