Aansluiten van meerdere aardlekautomaten in groepenkast: tips en regels
Hoi,
In ons nieuwbouwhuis is helaas de buitengroep aangesloten op dezelfdegroep als de koelkast. Aangezien we toch een uitbreiding voor buiten willen wil ik graag het volgende voor jullie voorleggen.
Op dit moment ziet de verdeling er als volgt uit
Omdat we binnen en buiten willen scheiden en omdat ik twee heaters voor buiten wil aansluiten komt er ongeveer 500W aan verlichting bij en twee keer heeters a 1000W p/st
Dan kom je uit op het volgende
Verzoek:
  • Ik wil zowel de verlichting als de twee heaters op drie aparte aardlekautomaten hebben aangesloten.
  • ik wil graag een goede spreiding voor belasting
  • ik wil niet in gevaar komen met gelijktijdigheid (alles binnen de normen).
  • Ik wil graag het op een juiste manier aansluiten.
Mijn idee:
Fase 1, Fase 2 en fase drie hebben op het aansluitblokkje ruimte vrij. Nul heeft geen ruimte vrij.
Vraag1: De fases kan ik de nieuwe draden op aansluitblok aansluiten en vanaf het aansluitblok naar de aardlekautomaat maar de Nul is vol. Mag ik een extra aansluitblok toevoegen en de nul doorlussen?
Vraag 2: Klopt het dat ik de fases vanaf het aansluitblok direct op de fase aansluit op de aardlekautomaat? M.a.w. hoofdschakelaar gaat bruin-grijs,zwart naar de aansluitblok en vanaf daar vertakt hij naar zowel 3 aardlekautomaten (nieuw) en 3 bestaande aardlekschakelaars.
Vraag 3: Mijn omvormer heeft een max output current van 12.8A en een nominal output current van 11.6A. Klopt het dat ik dan geen issues krijg met gelijktijdigheid?
Mocht ik iets onduidelijk hebben omschreven dan hoor ik het graag.
Er zou een groep moeten worden bij geplaatst. En eventueel een aardlek.
Wat u laat zien is de onderverdeling die vanaf tussen de hoofdschakelaar en aardleks zitten. Dan mag u niks bij prikken behalve de voeding voor een aardlek.
Aangezien u deze vragen stelt, lijkt het me beter een elektricien te vragen u klus uit te voeren. Zodra u de kabel in de groepenkast hebt.
Hoi,
Dank voor je bericht.
Dat is precies wat er gebeuren moet, ik heb drie alamats en die hebben voeding nodig dus die kan ik vanaf de onderverdeling prikken en ook een groter nul blokje plaatsen.
We willen bewust geen extra groep plaatsen op een bestaande aardlekschakelaar omdat dan de hele serie groepen eruit kan gaan.
Ik heb nog drie aardlekautomaten liggen vandaar de keus hiervoor.
Dan begrijp ik die keuze wel, want het is normaal een beetje overkill. 1 of 2 was voldoende geweest. Zou waarschijnlijk sowieso die 500 die nu bij fase 1 zit er bij fase 2 bij zetten.
1: ja, maar mogelijk makkelijker wat betreft ruimte om de nul op de hoofdschakelaar te splitsen (daar een blokje) en dan naar de 3 aardlekautomaten te gaan.
2: ja, de aardlekautomaten komen direct achter de hoofdschakelaar (via een aansluitblokje)
3. omvormer van zonnepanelen? Wat heeft die met de heaters te maken?
Welke aardlekautomaten ga je gebruiken? Kun je de nul hier onder niet doorverbinden met een kamrail?
Als je die 3 aardlekautomaten naast elkaar plaatst kun je een kamrail als deze gebruiken om de nul door te verbinden:
Dan hoef je nog maar één draad ergens aan te sluiten.
Je weet dat dit spanningsafhankelijke aardlekautomaten zijn? Deze mag je volgens NEN1010 in veel gevallen niet toepassen.
loockmicro
