Regels meterkast
Woensdag komt er iemand en offerte maken voor mijn nieuw te plaatsen groepenkast.
Mijn meterkast is tevens de kelder onder de trap waar dus ook het water, gas en het riool zit.
Dit zit allemaal redelijk dicht op elkaar en ook nog eens redelijk dóór elkaar.
Zijn hier regels voor?
In mijn situatie zit de groepenkast net naast een verticale rioolpijp van 110 die uit de badkamer komt.
Onder de groepenkast zit eerst de meter dan loopt er een waterleiding over de muur en daaronder zit de gasmeter.
De hoofd leiding van de elektra komt binnen naast de gasleiding. Het (elektra) is een zeer dikke, vrij vieze leiding met een ondefinieerbare ommanteling.
De afstand tussen de staande rioolpijp en de groepenkast is krap 20cm
Om de extra aansluitingen te maken moet ik door de muur naar de keuken. Dit houdt in dat ik de kabels vlak langs die staande rioolpijp moet plaatsen en over de muur naar de nieuwe groepenkast moet leiden.
Ik wil alle nieuwe kabels het liefst van het type YMVK hebben voor de afstand van groepenkast tot centraaldoos, daarna ga ik verder met VD in pvc buis.
Kan de nieuwe kast op dezelfde plek komen of mag dat niet i.v.m. al de andere leidingen die er zitten?
Ideaal is anders, maar ik voorzie geen probleem zolang er maar geen waterleidingen en rioleringen boven de kast langs lopen.
Het is gewoon een vervanging en modernisering in mijn visie zal je geen problemen ondervinden.
Tegenwoordig zijn er wel regels voor een meterkast opstelling, vroeger nam men het niet zo nauw en er was een redelijke vrijheid in de opbouw.
Mee eens, in een nieuwe woning zou het niet mogen maar in dit geval is het geen probleem. Schiet het verder al lekker op?
Sukses.
Het schiet vooral op met de stof!!
Muur uitbreken, tegels wegkappen en een op riet gestucd plafond wegslopen...
Het is net of het gesneeuwd heeft hier beneden.
Maarja als het lomp en stompwerk maar eenmaal gedaan is dan begint het mooie werk hè.
Vandaag komt de IPE balk dus kunnen die stempels ook een keer uit de weg!
Door al het geklus her en der zit ik gelukkig goed in m'n materialen, die knel-einddoppen 14mm uit Frankrijk komen goed van pas in dit huis na winkelsluitingstijd :shock:
Maar die YMVK's over de muur is dus ook geen probleem? of raden jullie toch een mantelbuis aan?
Netjes in een mantelbuis.
Dat wordt veel strakker.
Waar gebruik je stof voor?
Als je nog meer nodig hebt, ik heb nog wel een huis vol. :mrgreen:
Convectorput hangt of ja staat eigenlijk meer maar hij zit er in!!
Alles werkt goed alleen tikt ie soms een beetje op de beugels bij uitzetting. Maar dat is min of meer onvermijdelijk en het hindert me niet echt.
Inlegraam en rooster komen volgende week pas binnen en gaat er pas in als de nieuwe vloer komt, weer een week later
(Dus ik lig lekker voor op schema :P )
Heb vandaag een IPE balk gelegd waar de muur is uitgebroken, ook netjes pas, morgen de stempels weghalen en de vloertegels er uit bikken en put maken voor leidingwerk richting schuur...
Komt een prachtige terazzo vloer onder te voorschijn maarja daar gaan dus weer nieuwe tegels op. Eerst de boel egaliseren om gelijk uit te komen met de -nog te plaatsen- houtvloer in de kamer.
Dan alle leidingwerk doen, muren egaliseren, keuken plaatsen, tegelen, grondwerk richting schuur en dan daar verder met isoleren, wanden bezetten, egaliseren, tegelen en inrichten...pfffff!!
Maarja het weer zit voorlopig goed mee en tot nu toe geen tegenslag gehad (knock on wood!)
Hopelijk dat morgen de offerte van de elektricien ook een beetje meevalt!
En dat ie niet tè hard schrikt van de situatie.
Ik zal de leidingen netjes in een mantelbuis leggen en de laatste 30cm open laten met 50cm kabel eruit, kan hij alle kanten op!
