Radiatorkraan sluit niet af
Hallo allemaal,
Mijn radiator in de woonkamer is altijd aan want ik kan hem niet dichtdraaien (al zolang als ik in dit huis woon). Ik heb altijd alleen radiator in de woonkamer aan dus als hij uit moet doe ik dat door de temperatuur omlaag te draaien van de thermostaat. Maar toch wil ik hem dicht kunnen draaien dus ik ben er mee bezig geweest vandaag.
Ik heb de kunstof knop eraf gehaald en daar zat een ventiel die muur vast zat door o.a. roest.
Na veel prutsen, hitte en wd40 heb ik er beweging in gekregen en zelfs het schroefje er helemaal uit kunnen draaien. Ik ken dit systeem verder niet zal best wel eens oud kunnen zijn. Maar het water komt er in ieder geval niet uit. Na het terug plaatsen en schroefje aandraaien gaat hij in ieder geval nog steeds niet dicht helaas. Ik zou graag advies willen hoe ik dit voor elkaar kan krijgen.
Voor de duidelijkheid:
foto1: is het schroefje die in dat busje zit (op dezelfde foto). Dit zit vast gedraaid op de radiator op foto2.
Foto3: radiator knop.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Met de thermostaat in de woonkamer, deze radiator niet dichtdraaien.
Als je die vergeet weer open te zetten en het wordt er onder de 18 als de thermostaat op 18 staat, dan blijf de verwarming aanstaan totdat je erachter komt.
Als alle kranen dicht staan, of dicht gaan omdat het thermostatische zijn en het in de andere ruimte warm is, dan kan o.a. de pomp kapot gaan.
Verder denk ik dat dit einde verhaal is, tijd voor een nieuwe kraan.
Dankjewel voor je antwoord. Om even nog wat achtergrond info te geven: Ik wilde hem alleen dichtdraaien omdat ik een probleem heb met een andere radiator. ik krijg het niet voor elkaar om die te ontluchten. Omdat ik online lees bij ontluchten alle radiatoren dicht te draaien wilde ik die in de woonkamer dicht draaien.
Maargoed nieuwe kraan betekent denk ik dat de leidingen helemaal leeg moeten. Dit wilde ik eigen voorkomen. Maarja mogelijk is het niet anders
Wat is het probleem bij het ontluchten?
Alles dicht is vooral een tip als een radiator het helemaal niet doet, er kan dan lucht in een leiding zitten.
Meestal werkt dat ook met alles op 1 na dicht.
Er zijn wel opties op deze kraan te proberen werkend te krijgen.
Kruipolie en de bovenste moer ietsjes los en daarna weer vast, zie ook hier:
De andere radiator heb ik al heel vaak proberen te ontluchten het gaat om een verticale design radiator. Helaas doet die helemaal niets. Wordt niet warm, geen geluid, niks. Als je aan het ontluchtingsventiel draait komt er water uitgespoten met een sissend geluid. Dus het lijkt er wel op dat er lucht uit komt. Maar ook veel water. Ik heb zo al wel liters water eruit gehaald. Dat is al een jaar zo. Daarvoor heeft hij 2 jaar lang goed gewerkt. Maarja eigenlijk een probleem voor een nieuw topic lijkt mij zo.
Maar dit was dus de reden om toch maar te proberen om mijn radiator in de woonkamer dicht proberen te krijgen.
Dankjewel voor de link naar eerdere topic. Ik ga morgen maar eens proberen of ik dat voor elkaar krijg.
