Radiatorkraan lekt bij stopbus (met foto's)
Radiatorkraan (niet thermostatisch) lekt, heb knop eraf gedraaid, daaronder zit een moer (foto 1) en als ik die losdraai zie ik waar het water eruit komt (foto 2), ik geloof dat dit de stopbus heet. Heb al wat forumposts hier afgestruind maar weet niet zeker wat te doen.
Ik wilde proberen de stopbus(?) aan te draaien maar ik krijg er geen beweging in met moersleutel, krijg hem ook niet los.
Moet ik er een sterke man bij halen om 'm aan te draaien, of is dat af te raden als ie al muurvast zit wegens risico op stukdraaien?
Als dat niet de oplossing is, kan ik dan nog iets doen zonder het hele systeem te hoeven aftappen? Of zal ik het hele koppelstuk moeten vervangen?
Aandraaien moer op foto 1 lijkt me geen oplossing aangezien het lek daarachter zit?
Foto 1
Foto 2 - het lek
Snel de moer van foto 1 weer op zijn plek draaien, en voorzichtig vast draaien. Die moer hoort de grijze ring, die je in foto 2 ziet, op zijn plek te drukken en drukt dan rubber, dat er onder zit, tegen de as en de zijwanden aan. Dit stopt het lekken vaak.
Helpt dat niet dan moet de kraan worden vervangen. Dan moet de installatie worden afgetapt en helpt het misschien de zeskant die je in foto 2 goed ziet, los te draaien. Helaas zullen veel bedrijven dit pinksterweekend dicht zijn.
@AvDijk aha, dat is heel nuttige info, dan draai ik die wat steviger vast dan 'ie zat en hou ik in de gaten of het lekken dan stopt. Dank voor de uitleg!!
Amanda Siemelink
