Radiatorkraan vervangen door een geknikt haaks type...
Dit is de huidige situatie:
Er komt een 22mm leiding van de zolder, om naar andere kamers te lopen, en die gaat naar beneden als 15mm en takt af naar de radiator, ook 15mm. Overigens, alleen als deze radiator dicht staat, worden de beide radiatoren beneden die aan het einde van de leiding zitten, warm.
De radiatorknop zit wat onhandig, onder de vensterbank en de knop zit los en kan ik ook niet vastdraaien omdat ik er niet bij kan. Het voetventiel wijst dan weer naar de muur, dus dopje krijg ik er nog wel af, maar ik zal er nooit een inbussleutel in krijgen.
Ik wil de kraan vervangen door iets wat naar voren steekt:
Ik wil een hele simpele kraan net als nu, waar het zelfde type knop op past (als in de rest van het huis), geen thermostaatkraan, maar als ik de wartels van de huidige kraan losdraai, kan ik dan die kraan er zo uithalen en een andere, als ik weet hoe die heet en waar ik die kan kopen, makkelijk terugzetten met teflontape, of moet ik hele leidingen los gaan halen? De onderkant van de kraan is denk ik een knelring, de kant aan de radiator een wartel en rubberen ring?
Ik ben ook maar een klusser, maar heb er wel recent een paar vervangen.
ik hoop vooral dat je deze er naar boven toe makkelijk af kan krijgen. De nieuwe zal meer ruimte hebben. De verticale buis heeft wel wat speling zou ik verwachten, daarmee kan je m als het goed is eerst daarop zetten met wat kracht op de buis naar opzij, en daarna rechts aan de radiator.
Meet nog wel even goed na of de nieuwe kraan dezelfde afmetingen heeft/dezelfde diameters en ook lengtes om goed op de aansluitingen te passen anders moet je daar nog iets aanpassen.
"Overigens, alleen als deze radiator dicht staat, worden de beide radiatoren beneden die aan het einde van de leiding zitten, warm."
Dan de radiator maar een klein stukje open draaien (1/4 slag o.i.d. maar dat kan je testen)
Er lijkt een voetventiel te zitten, maar die lijkt zo te zitten dat de instelkant naar de muur zit, daar kan je zo niks mee.
Geen teflon tape gebruiken.
Kraan eraf, met de kraan naar een (lokale) installatiemateriaal winkel en waarschijnlijk kom je met een passende kraan terug. Dan hoef je niks met de buizen e.d. te doen.
Ideaal een kraan nemen waarbij de waterhoeveelheid ook instelbaar is, dan heb je geen voetventiel nodig.
Anders ook het voetventiel vervangen, als die passend bestaan voor deze situatie.
Bij een oude kraan zoals deze verwacht in geen rubber ring, maar messing op messing, net als bij een knelkoppeling.
Een nieuwe past daar meestal gewoon op.
Nu nog de kraan zien te vinden, Google AI zegt dat de huidige kraan een Comap / Sar is en dat bedrijven deze niet meer nieuw verkopen. Dat wordt dus Marktplaats, of is er een CV-sloop ;-)
Ik ga met dit soort dingen altijd naar dezelfde kleine lokale winkel.
Kom meestal met een passende kraan terug, daar weten ze precies wat waarop past.
Kost een paar euro meer, maar geen verzendkosten en geen zoektijd.
SammySnbr
