Hallo allemaal,
Mijn radiator in de woonkamer is altijd aan want ik kan hem niet dichtdraaien (al zolang als ik in dit huis woon). Ik heb altijd alleen radiator in de woonkamer aan dus als hij uit moet doe ik dat door de temperatuur omlaag te draaien van de thermostaat. Maar toch wil ik hem dicht kunnen draaien dus ik ben er mee bezig geweest vandaag.
Ik heb de kunstof knop eraf gehaald en daar zat een ventiel die muur vast zat door o.a. roest.
Na veel prutsen, hitte en wd40 heb ik er beweging in gekregen en zelfs het schroefje er helemaal uit kunnen draaien. Ik ken dit systeem verder niet zal best wel eens oud kunnen zijn. Maar het water komt er in ieder geval niet uit. Na het terug plaatsen en schroefje aandraaien gaat hij in ieder geval nog steeds niet dicht helaas. Ik zou graag advies willen hoe ik dit voor elkaar kan krijgen.
Voor de duidelijkheid:
foto1: is het schroefje die in dat busje zit (op dezelfde foto). Dit zit vast gedraaid op de radiator op foto2.
Foto3: radiator knop.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
