Radiator vullen met warm water?
Hallo Klussers...
ik wou een radiator in mijn schuur hangen voor wat verwarming. Maar geen leidingen helemaal daarheen leggen. Ik vroeg mij af hoe lang een radiator warmte afgeeft als ik hem vul met 70 graden warm water uit de kraan?
Dus gewoon 2 tuinslangen erop aansluiten, en als er heet water uit de uitvoer komt, de kraan dichtzetten. Evt. meerder keren per dag?
Of is dit tè ver gezocht... Graag wat advies..
bvd, John.
Dat is idd. ver gezocht, tuinslangen zwellen op als een ballon en knappen.
Een met warm water gevulde radiator geeft warmte af tot het water net zo warm is als de temperatuur in de ruimte zoals dat ook gebeurt bij een teil warm water.
Leidingen aanleggen vanaf de ketel of een aftakking maken van een aanwezige leiding is de enigste oplossing in mijn ogen.
Als u over voldoende stroom beschikt, een electrisch blad/radiator met thermostaat.
Met gewapende slangen kan het, er zijn slangen die aardig wat ato. kunnen hebben, denk maar waterdruk/verwarming systemen bij de watersport, en redelijk betaalbaar, worden ook steeds meer toegepast, maar het is voor u idee zeer onrendabel, het blad koelt sneller af dan u wenst, en de afstand naar de schuur zorgt voor warmte verlies, of enorm isoleren.
Het heeft totaal geen zin om een radiator enkele keren per dag te vullen met warm water.
Om een goede afgifte te krijgen zul je continu stroming moeten hebben over de radiator.
In een radiator gaat ca 10liter. Dat is ongeveer 600watt/h.
In een kuip gaat 40liter. Dat is ca 2400watt/h.
Met een bouwlamp heb je licht en aan warmte 1000watt/h.
mvgr bernhard
Alleen in het laatste voorbeeld kun je uitgaan van Watt per uur omdat alleen die bouwlamp continue gevoed wordt.
Ik heb overigens het idee dat TS die radiator helemaal niet uit zijn CV met een tuinslang wil aansluiten, maar gewoon vullen via de warme kraan.
Klopt helemaal, Dat schrijft hij ook in de opening, en is altijd mogelijk met de juiste slangen.
Maar of het rendabel is, vraag ik mij af.
Dat is ook zo, maar ik melde nog een optie van de scheepvaart, maar een tuinslang is meer als voldoende om uit te proberen, en werkt prima, er staat ook geen druk op.
Mij lijkt het dat als ts de eindslang afsluit, het zomaar een halve minuut duurt voordat hij de warmwaterkraan dicht draait. Hoeveel bar zal er met die temperatuur opstaan dan?
Sowieso zinloos deze discussie.
Staat ook weer in de opening, en elke discussie is zinvol, TS vraagt het niet voor niets, maar als het blad op 1 mtr. hoogte komt krijg je wel mtr x bar, maar dan nog geen probleem met een huis tuin en keukenslang.
Bedankt voor alle tips en informatie.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat het niet rendabel zal zijn in mijn geval. Toch maar een kleine kachel zoeken.
Heb ik nog vragen, kom ik zeker terug!
groeten aan allen :D :D
Houtstooktechnicus schreef:
Ook al is het een simpel verhaal, goed lezen, TS heeft geen kraan op de uitvoer geprojecteerd:
Ergo; geen drukopbouw.
ergo de radiator loopt meteen weer leeg.
LotH
