Oude radiator afkoppelen
Hallo allemaal,
Om de muren goed te kunnen verven willen wij de radiator in de gang afkoppelen. Nu is het zo dat het afkoppelen van de aanvoer niet zo'n punt is, maar ik kijk wat moeilijk naar de retour:
Ja, er hangt een druppel aan. Ik was al even aan het rondspelen, maar het leek me verstandiger om toch nog wat advies in te winnen.
Ik neem aan dat het een kwestie is van de retour aan de onderkant dichtdraaien (waar de druppel aanhangt) en dan afkoppelen, maar ik kan het fout hebben. Aan de onderkant zit een vierkant ventiel, maar die is te groot voor de ontluchtingssleutel. Ik begrijp dat het uitsteeksel aan de zijkant voor een tuinslang is, maar is dat om alleen deze radiator, of om het hele systeem droog te zetten?
Graag hoor ik advies!
dat is geen retour ventiel maar een aftapper, hier kun je de slang op aansluiten en de installatie leeg laten lopen. in de radiator zit een puntstuk 15x 1/2 als je deze radiator qil afkoppelen zul je een knelkap 15 op de retour leiding kunnen zetten en eventueel een 3/4 kap op de kraan
Misschien een goed moment om die aftapper helemaal te verwijderen, er een voetventiel voor in de plaatsen en een thermostaat kraan bovenaan.
vergeet dan niet om of de radiator te voorzien van een aftapper en eventueel op t laagste punt van de installatie mocht dat niet deze radiator zijn
Waarom zou je een aftapper nodig hebben?
Druk kan eraf bij het vulpunt, waterstofzuiger erbij als er iets los moet, of gewoon een bak eronder, dat moet met een aftapper ook.
als de ketel boven hangt waar vaak ook het vulpunt zit, is het makkelijk dat je ergens lager ook een slang kunt aansluiten en kunt aftappen.
Idealiter zit er op elke radiator een voetventiel en aftapper zodat elke radiator afzonderlijk te demonteren is zonder de gehele installatie af te tappen maar dat zal hier niet het geval zijn.
Mee eens als dat een laag punt is waar een emmer onder kan, zoals een kelder, of eventueel een slang naar buiten.
Maar zoals hier vlak boven een vloer is het enkel iets extra's wat kan gaan lekken (over 20 jaar). Ik raad dat dan ook meestal af en zou het zelf niet willen.
Aardbei20
