Radiatoren vervangen: legen en vullen ketel
Sorry voor mijn vraag. Er staat inderdaad dat beide kunnen. Ben een beetje onzeker, omdat dit voor mij nieuw gebied is.
Plus de twijfel, waarom gebruiken ze dan hennep + kit. Alleen teflon lijkt mij gemakkelijker. Maar dat kan ook zo lijken voor een amateur, zoals ik.
Hennep en kit heeft drie afdichtingscomponenten, de hennep, het water wat de hennep doet zwellen en de kit die het zaakje fixeert.
Teflon doet dat in zijn eentje. Als je de goede radiatorkoppelingen hebt zijn 4 slaagjes om de draad in de kont gekeken en met de klok mee, voldoende om een betrouwbare afdichting te krijgen.
Heb nog een vraagje over de koppelingen:
Dien je alle schroefdraadverbindingen te tapen of alleen degene die de radiator zelf ingaan?
Hieronder draad 1.
Draad 2 moet daar ook tape om? Of gebruik je daar andere zaken voor? Knelsets? hoe weet je of je 3/4" of 1/2" nodig hebt?
Op mijn huidige kranen zitten nu de oude buizen 15mm. Ik neem aan dat je deze zo over kunt zetten?
De radiatoren die ik gekocht heb, zitten een soort van koppeling aan: draadstuk voorzien van moer. Hier kan ik zo een radiatorkraan op draaien. Als je deze eruit wil draaien heb je een soort speciaal gereedschap nodig zie ik. Er zitten 2 nokjes aan de binnenzijde van het draadeind.
Wat heb ik daar voor nodig. Ik heb nl een radiatorkraan die rechtstreeks in de radiator gedraaid dient te worden. Deze moet er dus uit.
Om de pijp of hulpstuk dat in de kraan (nr. 2) gedraaid wordt moet ook teflon.
LotH
