Radiator afkoppelen zonder cv helemaal opnieuw te moeten vullen?
Beste forumleden,
Ik heb een radiator die ik niet gebruik en wil afkoppelen. Hij zit in de weg namelijk. Het onderblok en de aansluitingen kunnen blijven zitten. Ik dacht dat ik een goede instructie had gevonden (via ontluchter water eruit laten lopen (er is geen aftapkraan), thermostaatknop dicht draaien, onderblok dichtdraaien (naar muur toe) en dan de wartels losdraaien). Er blijft echter water uitlopen en de druk in mijn cv daalt, het water komt dus niet uit mijn radiator maar uit het cv. Hoe zorg ik ervoor dat ik deze radiator kan afkoppelen zonder mijn cv helemaal opnieuw te moeten vullen?
dit is het onderblok. NAdat ik de thermostaat dicht heb gedraaid en de inbus aan de rechterkant naar de muur heb gedraaid, draai ik de wartel aan de linkerkant los. (wanneer ik de thermostaat opendraai hoor ik water stromen, terwijl ik de inbus dus dicht heb staan)
dit is de linkerkant. Alleen een ontluchtkraantje dus.
Klopt helemaal, de inbus sluit de onderste aansluiting los en de bovenste kraan sluit de bovenste af.
Je kunt de radiator dus nooit verwijderen door alleen de inbus schroef dicht te draaien.
Ook moet je er op letten of het een één of twee pijps systeem is, bij een één pijps systeem kun je
deze radiator niet verwijderen of je verbindt de beide leidingen met elkaar door.
(maar let op, alleen bij een één pijps systeem mag je de doorverbinding maken)
Misschien heb ik het niet goed omschreven. Zowel de inbus als de thermostaat is afgesloten/dicht. Alsnog blijft er water uitstromen.
Als beide kranen goed afsluiten dan kan de radiator eraf zonder de druk van de cv te halen, deze kan dan ook aan blijven staan. Maar in jouw geval sluit een (of twee) van de kranen niet goed af.
Om de kraan te verwijderen, moet de druk er sowieso af.
Tnx. Dat heb ik zojuist geprobeerd en werkt! Toen kwam ik erachter dat ik niet de juiste doppen heb om het onderblok af te doppen. Onderstaand diegene die ik heb.
Hi Rdevoogd,
Ik ga binnenkort in onze woning ook 2 van zulke radiatoren weghalen met dezelfde type onderblok.
Even voor mijn beeld. Dit zijn de stappen die jij hebt genomen?
- kraan helemaal dicht
- onderblok imbus ook helemaal dicht (met de klok mee gedraaid)
- ontluchting schroef open
- al het water in de radiator leeg laten lopen
- wartel naar kraan en radiator los draaien
Al deze stappen met CV ketel aan?
Ik heb de nieuwe vraag weggehaald en daar een nieuw topic van gemaakt. Topic kapen is niet toegestaan. De vraag van Gcis heb ik laten staan omdat deze over de oorspronkelijke vraag gaat.
