Radiator vraag
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs een nieuwe radiator aangeschaft en bij het uitpakken kwam ik aan de linker en rechter zijde plastic doppen tegen.
Ik heb geprobeerd om deze plastic doppen te verwijderen, maar het zit er in vast gegoten.
De beschrijving zegt dat de radiator 4 aansluitingen heeft.
Heeft iemand een idee hoe ik deze doppen kan verwijderen of dat ik misschien de verkeerde radiator aangeschaft heb.
Groet, D. Buijtenhek
Grote schroevendraaier er in steken en dan linksom losdraaien.
Mocht dat niet lukken dan met een tang proberen, zonder iets te beschadigen natuurlijk.
Bedankt voor jullie reacties. Helaas zit het zo vast als een huis. Geen beweging in te krijgen. Met een grote schroevendraaier en tang bezig geweest. Schroevendraaier gebroken Ik denk dat ik het met een boortje voorzichtig stuk ga boren. Het lijkt wel vastgekit.
Ja, dat dacht ik ook. Ik weet alleen geen andere oplossing. Geprobeerd los te snijden en met een hamer bezig geweest. Er breken alleen stukjes af. Blijft muurvast zitten...
Een schroevendraaier die hier op past knapt niet, dat gebeurt bij een te kleine schroevendraaier.
Zorg voor goed passende schroevendraaier.
De aansluiting warm stoken moet ook voldoende zijn.
LotH
