Remeha Calenta 40c - warme radiators na warm water vraag
Als ik warm water gebruik, bijvoorbeeld voor douchen, dan als ik de kraan dicht draai dan lijkt de ketel na te draaien om z'n overtollige warmte te lozen in het CV circuit.
Tijdens het douchen gebeurt dit niet, maar pas als de kraan dicht is begint het na-draaien en het verwarmen van het het CV circuit. Na een paar minuten is het water niet warm meer en koelen de radiatoren ook weer af. Is dit normaal? Ik kan me niet herinneren dat ik dit voorheen ook heb geconstateerd.
De 3-weg klep is inmiddels (voor de 4e keer!) vervangen, maar dat had deze keer geen effect.
Het is verder een prima ketel, als ie werkt, maar ik heb al de nodige onderdelen moeten vervangen. 4x de 3-wegklep, hydroblok links en rechts wegens lekkage, pomp electronica. Extra slangenklem wegens lekkage.
P.S. De ketel geeft geen storingen op het display, alles lijkt normaal.
Bedoel je de motor van de 3-wegklep of van de pomp?
Van de 3-wegklep is het hele mechanisme vervangen want zo koop je het ook.
De motorpomp zelf is niet vervangen, alleen de electronica wat er bovenop zit. Ik heb nog wel een reserve motorpomp.
Da's een goeie, dus even gecontroleerd.
Ja, de brander blijft nog zo'n 20 tot 30 seconden branden. Gaat dan uit maar de pomp blijft nog wel wat langer draaien.
Het nabranden zou kunnen komen omdat hij de platenwisselaar op temperatuur wil brengen.
Volgens mij is het niet mogelijk, maar je zou bijna denken dat de driewegklep er 180 graden verkeerd ingedraaid zit.
Er zijn al een paar onderdelen vervangen, is dit gedaan door een installateur?
Deze laten terug komen om hun werk te controleren.
Het lijkt er op dat er tijdens of na het warmwater tappen nog een korte warmtevraag is, waardoor de de restwarmte de cv in gaat. Het 180gr verkeerd monteren van de driewegklep is bij deze klep onmogelijk.
Wat voor een thermostaat zit er op, wat gebeurt er als je de thermostaat los haalt (groene stekker op de automaat lostrekken) is het probleem dan nog?
Het lijkt er op dat de thermostaat de schuldige is. Deze afgekoppeld en toen was het probleem meteen verholpen. De vlam ging direct uit na warm water gebruik.
Maar eens op zoek naar een nieuwe.
LotH
