Vragen n.a.v. vloerverwarming + radiatoren, met tado + AWB ThermoElegance 4
In juli dit jaar is er vloerverwarming aangelegd op de bendenverdieping. Nu het buiten vriest roept dat de nodige vragen op (zie onderaan dit bericht). Ik hoopte dat hier mensen zaten die daar iets zinnigs over kunnen zeggen. Het levert mij, met de huidige gasprijzen, wat stress op. Omdat ik het idee heb dat het allemaal niet goed is ingeregeld.
Hardware:
  • AWB Thermoelegance 4 ketel
  • Tado Slimme thermostaat, draadloze ontvanger, 4x slimme radiator knoppen en draadloze temperatuursensor
  • Vloerverwarming beneden, 4 groepen, zoneklep aangestuurd door Tado, ingesteld op 40 graden
Huis:
  • Bouwjaar 1998, voor zover ik weet vrij goed geïsoleerd
  • Bendenverdieping 40m2 met vloerverwarming
  • Open trap naar de 1e etage
  • Bovenverdieping met 3 slaapkamers, 1 badkamer; allen voorzien van tado slimme radiatorknoppen
  • ...en sinds kort een losse draadloze temperatuursensor waar ik wat mee aan het experimenteren ben
De tado slimme thermostaat regelt de zoneklep (via R01) van de vloerverwarming. Boven heeft iedere kamer een slimme radiatorknop. Alles verbonden met een tado draadloze ontvanger die de AWB ketel aanstuurt via D07 eBus. In principe lijkt het systeem naar behoren te werken; De vloerverwarming doet zijn ding, beneden wordt het comfortabel warm. tado zet de zoneklep open en stuurt de ketel aan als er een warmtevraag is. Als er in de kamers boven een warmtevraag is, dan wordt de ketel (los van de vloerverwarming) ook keurig aangestuurd. Maar ik heb sterk het vermoeden dat het niet efficiënt is ingeregeld, waardoor we onnodig gas verstoken.
Vragen die ik heb. Mocht iemand op een van deze iets zinnigs kunnen zeggen, dan lees ik dat graag in de reacties:
  1. In de oude situatie trok er veel warmte naar boven, waardoor het daar ook acceptabel "warm" bleef. Met de vloerverwarming lijkt dit niet meer het geval en moeten we dus vrij veel bijstoken om de temperatuur in de bad- en slaapkamers niet onder de 15 graden te laten zakken. Het lijkt erop dat we daarmee per saldo meer gas verstoken.
  2. De slimme thermostaat (vloerverwarming) stuurt soms uren een volle warmtevraag (drie vlammetje) naar de ketel als de woonkamer aan het opwarmen is, terwijl de vloerverwarming maar tot 40 graden verwarmt. Klopt dat wel?
  3. tado stookt de ketel telkens op tot ca 70 graden. Dat lijkt mij overdreven, maar ik heb elders al gelezen dat dit nodig is om het geheel goed te laten werken? Omdat de aansturing via eBus verloopt, kan ik de max. temperatuur op de ketel niet meer regelen lijkt het.
  4. Ik kan ook een opentherm module in de AWB plaatsen en dan tado op opentherm instellen. Heeft dat nog zin? Ik begreep dat eBus ook een modulerend protocol is en dan zou dat dus in principe niet nodig moeten zijn.
  5. Ik zat te denken dat deze opstelling allicht beter zou zijn voor de bovenverdieping, maar ik lees nergens dat mensen het zo hebben:
    • Radiatoren waterzijdig inregelen
    • Gewone thermostaatkranen
    • Mee laten verwarmen als de vloerverwarming warmte vraagt
    • Eén draadloze temperatuursensor in de koudste kamer plaatsen, die ook de ketel om warmte kan vragen als dat nodig is. En dan warmen ook de andere ruimtes mee op tot de ingestelde temperatuur op de thermostaatknop. En de vloerverwarming niet als daar de zoneklep dicht staat door de slimme thermostaat.
Ik ben eigenlijk op zoek niet iemand die over het totaalplaatje iets zinnigs kan zeggen. Alvast bedankt!
