Vragen omtrent tijdelijk verwijderen van radiator en aanvul kraan.
Beste heren en dames.
ik ben bezig in mijn badkamer nu is het volgende geval het aankomende ding.
de radiator in mijn badkamer. zit op een standaard aansluitstuk. 2 pijpen aan en afvoer uit grond.
tussen uitgaande pijpleiding radiator zit tevens de vul kraan van de gehele cv ketel.
nu dacht ik dit:
cv ketel uitzetten,
radiator kraan dicht.
aanvulslang op vulkraan en de andere kant boven op de douche afvoer leggen.
aanvul kraan open zetten en de ontluchting ook.
vervolgens even de radiator laten leeglopen.
vervolgens luchtkraan en vulkraan sluiten.
radiator met t stuk van leiding halen. en de pijpleidingen uitgrond afdoppen.
cv ketel weer aan zetten.
( radiator komt weer terug met alles ) na tegelen.
is dit een goed plan of zijn er betere ideeen.
Dit gaat niet goed.
Voordat de ketel weer aan gaat, zul je de boel weer moeten vullen en op druk moeten brengen. Een water-verwarmingstoestel niet leeg laten werken! (op enkele uitzonderingen na)
Als het haalbaar is de vulkraan te laten zitten, dan ná het afdoppen en vóór het aanzetten de CV vullen.
Als je ermee kunt leven dat de ketel (en daarmee ook warmwater) niet werkt, dan ketel uit laten tot de boel weer is teruggebouwd.
Anders op een andere plek een vulkraan maken.
Het is ook erg handig een drukmeter te hebben bij de vulkraan...
beste Avdijk.
inderdaad vullen over hoofd gezien.
de druk meter zit op me vulkraanngekoppeld.
nog een vraagje de radiator die weg gaat zit op het hoogste punt maakt dat nog veel uit voor het leeg laten lopen? scheelt maar 20 cm maar toch. zou wel de ideaale plaats zijn voor leeg maken. hoef wat mij betreft niet kurk droog systeem te zijn is meer dat we kunnen tegelen en de afvoeren netjes in de nieuwe tegels kunnen wegwerken.
edit:
het volgende gaat gebeuren, radiator inclusief aansluit blok gaan er circa 30 / 48 uur vanaf. ten behoeve van tegelen. daarna plaatsen wij het geheel weer terug.
